1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    а Вы находили где нибудь более менее подробное описание этой печи? я схему нашел, но так и не понял почему там как в буржуйке не вспыхнет вся закладка? горит я так понял через колосник вниз, как в пиролизных, а дым поднимается по двум трубкам по бокам?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тогда понятно. Нет, обратную стропуву не делал и не пробовал. Там телескоп и так расходником считается. Это конечно имхо - но верхнее горение само по себе не нуждается в такой "игре" с подводом воздуха. Так как там условно холодное топливо 10 см ниже зоны горения. И нету зависания топлива как такого.
    И имхо - я думаю нужно идти от топлива под необходимую мощность. А не от котла со стандартным топливом в виде чурка. Основное правило не зависания насыпного топлива - сечение шахты равно 7 кратность средне геометрического размера топлива.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Механике которая шурует колосники и выдвигает часть древесного угля через увеличено газовое окно. Получается такой как-бы котел с двумя горелками.
  4. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Лежат 4 листа 45см шириной, 80длинной но 10ка.из низ можно прямоугольную стропуву варить?(воздушную) или очень толстые 10мм
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет это печь верхнего горения (как стропува), нижнее поддувало закрыто и используется только при форсированной топки, судя по описанию,
    воздух ламинарно расслаивается в трубе и поступает по ней либо с тройника за котлом, либо с самого устья трубы в верхнюю зону закладки.
    Две трубки по бокам это загадка, тут либо реверс дымогазов для снижения интенсивности горения, либо при форсировке, когда поддувало открыто, воздух по ним стремится подняться ввверх закладки обеспечивая интенсивность опять же верхнего горения.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    т. е. с моими дровами с диаметром 10-15 см, нужна шахта шириной 70-105 см?
    По моему не стоит всерьез относится к таким выкладкам по зависанию, уширение вниз прекрасный способ с ним бороться,
    сейчас у меня в 30-ке вообще выносной бункер...;)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дело не в игре, принцип русской печи, пока загадка, что происходит с потоками газов при таком способе подачи, но в печке Лачиняна уж больно акцент на чистый выхлоп, хотя может и развод...
  8. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    чистый когда там еле тлеет на 1квт мощности. так там на видео досыпали на ходу. явно не стропува.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это при насыпном топливе. Кинте чурки навалом - и будет нужны те же 70-105 см.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибки. Теперь я и понял, зачем австрийцы нечто такое же в своем пеллетнике применяют.
    На 1 мин. 50 секунде появляется.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вот оно как. По другому данное называется финский камин. Информации по данной печи очень мало. Аналогично делает местный (из данного форума) сибиряк. Печь из 200 литровой бочки, подача с одного края крышки, забор с другого. Горит очень долго.
    Из практики - стропува с подвешенным телескопом прогорает примерно до половину за счет сдг. Дегтя слишком много на стенках не заметил. Баня по черному при топке с верху вниз требует на 30% меньше топлива. Проверял не раз.
  12. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    И я давно заметил, что сверху вниз, имеем приличную экономию.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Денис31Б прав, видать я не разглядел, действительно засыпка сверху исключена при стропуве, и на одном видео показывается разжиг снизу под колосник. Короче Лачинянка по ходу очередной развод на бабки.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скорее всего связано с быстрым прогревом поверхностей за счет лучистой пламени
  15. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    просто герметичная буржуйка наверно. да там и акцент делают, что нет высоких температур, значит просто медленно тлеет
