1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    а как с дымом из трубы при топке сверху вниз? видел на видео, что самодельные стропувы в режиме не дымят
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Спасибо вам, Ярослав, за опыты. Единственный вопрос: а на какой угол вы ломали колосники?
    У меня в котле он небольшой.
    Ну и может в личке поделитесь новым конструктивом?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если дыма нет, избыток воздуха минимум альфа 3 и выше
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    На разный, от от 30 до 60 град. Подвисание всегда на начале (сверху). Даже если верх ниже газового окна, и то образование пустот и проскок ПВ обеспечен.
    А я уже в двух словах писАл где-то, ничего необычного. Клин, закрывающий половину колосников, является порожком (под газовым окном), основание 12,5 см, высота 8 см. Поток газов, идущий к газовому окну, интенсивно "облизывает" поленья над клином, и они подгорают без застреваний. Заодно путь газов от колосников до газового окна увеличился до 15 см, что проскок ПВ свело к минимуму (кстати, последнее обстоятельство сильно добавило стабильности, работа на топливах разного калибра стала похожей). Надо бы и высоту довести до 12см, но в существующий конструктив без переделки не влажу. Ес-но, такое решение возможно, когда газовое окно по длинной стороне шахты.
  5. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    это как бы плохо? я так понимаю дым просто сильно разбавлен? я думал потому что горит послойно, а не тлеет закладка вся, то горение чище
  6. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Извините, такой вопрос, если делать воздушный шахтный котел то приемлим ли газотрубный теплообменник?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    У мeня угол изломa чуть большe 10 грaдусов. Зa клин отдeльноe спaсибо. Прaвдa испытaть покa врeмeни нeт. Всё отнимaeт Аннa Пaвловнa, которой всeго полторa мeсяцa от роду.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    За что я люблю шахтный котел, так это не паханное поле для творчества :)]
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это пока, уж не долго осталось...:)]
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Когда в кармане шуршит, усталость проходит :)]
  11. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    А почему никто не пробывал делать подачу воздуха не под колосник, а сверху через загрузочный люк. по типу, как подается воздух в ракетной печи
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я жег так, песня продолжается не долго, потом одна хрипота ;)
  13. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    затухает? наверно вентилятор на подачу надо
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Неее. затухает это когда тишина :), а так горит себе посредственно, кпд уменьшается и т. д. и т. п. ;)
  15. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    я еще в этом всем неособо сображаю. увлекся, хочу на следующий сезон сделать печь, чтоб сгорание было получше и выхлоп минимален. металл есть, с конструкцией не определюсь никак
