1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    отопление воздушное или водяное?
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    смаря как его туды подавать;)
  3. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    воздушное, но с обдувом а не естественной конвекцией
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Так ОПОП работает. Я пробовал. Не понравилось, нет стабильности слоя. Надо другой конструктив.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Magma 10 решили реанимировать;)
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Скорость наддува 100 мс;)
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Со
    Дойдут и у меня руки до джет-стреам'а. Делал опыт с аксиалной подачей воздуха и Одним поленом - горит зараза красиво. Чисто и только в одном месте.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Дымок должен быть при альфа в норме ? При"хорошем" пламени у меня небольшой дымок присутствует, чего говорят приборы?
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Когда у меня шел слегка черный дымок, то явно не хватало вторички. При открывании ВВ в тот момент факел становился длинее и долетал до самого вверха котла где расположен глазок.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В ЕТА для этих целей проточный колпак стоит;). Подробнее можно в этой книжке почитать.
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще то, при добавлении ВВ факел должен становиться короче. У вас явно не хватало первички.
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Пробовал вертикальную закладку на колосник размером 150х300. Сгорело с натягом за час, 4кг дров мелких. Горело всяко разно и неровно, но быстро. Шибер открыл на 12 см2. Поначалу как всегда ВВ работал хорошо, а потом пришлось убрать его, так как факел стал синим.
    Вопрос не в тему: колосник 600х600 по размеру шахты будет ли его достаточно для 50квт?
    И второй вопрос по поводу русской печи и лежачей стропувы: на каком уровне подавать воздух в топку, снизу или сверху? Не будет ли он уходить сразу вверх? И какой высоты делать порог сверху или как он там называется, та пластина которая отражает там чтото преграждая путь газам перед тем как уйти в теплообменник?
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это фартучной топкой называется;)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Воздух однозначно снизу, настилающей струей, в русской печи он не уходит вверх, идет газовая стратификация (расслоение) Порог дело тонкое ...
