1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У нас есть.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Воздухоподогреватели в котле есть.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну тогда через пару дней сброшу.
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Вот и у меня на работе есть... и температурная зависимость от температуры дымогазов есть.
    Воздухоподогреватель-(ли) немаленький, Дымогазы в номинале заходят 180гр. Воздух пройдя через четыре квадратных метра газотрубного сита, развернувшись проходит снова четыре метра между труб и на выходе 100гр.
    В сумме воздух проходит восемь метров! И нагревается всего лишь на ~80 гр...!
    А вы говорите 100... на бытовом котле, где воздухо подогревающий канал может быть максимум метр-полтора...
    Да даже если греть этот канал - допустим 500-стами градусов, там тупо не хватит длинны воздухоподогревающего канала!
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Важна не длинна, а площадь теплообмена, скорость движения газов и разность температур.
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Я под длинной и имел площадь. Скорость - обязательно, или вы хотите сказать - при меньшей скорости сильнее прогрев? Про разность я уже говорил, конечно она есть. Но если греть 600-700-стами с камеры горения - какой тогда смысл в этом подогреве... а с конвективки в - допустим 300гр. не нагреть на бытовом уровне.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А сами как думаете?
  8. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Если думать логически, то естественно при меньшей скорости истечения газа он большее время находится в контакте, и тем самым сильнее нагревается - (или охлаждается в другом случае) :)
    Но мы-же немного читали форум и знаем без логики, что есть "пограничный слой" который очень сильно затрудняет теплообмен. И уменьшить его можно скоростью носителя - тем самым увеличив теплообмен. :)
    Но, я не смотрю на логику и сухую информацию по теплотехники. А реально вижу на котле с дымососом, как увеличивается тепло-съём при значительном увеличении разряжения - то есть просто увеличивая скорость истечения дымогазов.
    Но это всё не то, конечно, если мы хотим нагреть воздух для минимума на бытовом котле. И сразу возникает вопрос, а какие тогда температуры получаются на минимуме для нагрева воздуха первички или вторички?... И зачем тогда биться головой об стену? Только для рекламы - остальное всё вторично:)]
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Кстати про подачу воздуха с заду котла (привет Глазу), на средних и минимальных режимах проходя под полкой на которой лежит горячущий кирпич воздух таки успевает погреться, и это не блаблабла, четко было проверено на стенде, я мог сделать подачу Воздуха через нижнюю дверцу и с зада котла при этом наблюдая пламя и выдаваемую мощность, так вот подача воздуха с зада котла показала высокую эффективность такого решения.
    А вот на номинальных мощностях воздух не-успевает прогреваться, но оно и не надо, и так хорошо горит .
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Вот - Успевает, а на сколько? Может + 10гр и это даёт результат... Но не 100-50гр ИМХО.
    Тут возникает ещё такой вопрос, а как корректно измерять на какую t нагревается воздух.
    Это не дымогазы, где температура непосредственно в носителе... а труба по которой они проходят не имеет принудительного нагрева.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Серега, а туда термопару реально тыкнуть, и сделать фото?
    Хочется посмотреть, как бешено прогревается воздух, за 20-30 см пути. :|:
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Игорь, тыкну обязательно, даже проведу некоторую работу по подогреву воздуха и отпишусь, но уверен что даже на 80 гр он хрен нагреется, скорее всего 30-50. но этого уже хватает.
    на щепе когда угольки валятся на дно, под колосниками и так градусов под двести
    например, на драконах выгорают колосники, а это значит что они почти не охлаждаются, что в свою очередь значит никакой подогрев в тех котлах и нафиг не нужен
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Про холмовщину ничего не могу сказать (в доводке не участвовал), а благодаря станновщине, игрековщине, сикосовщине и многим другим форумчанам котел Х... с одноходовым теплообменником выдает на сегодня след. показатели: ТП 70, ТО 58, ДГ 138-140, ТУлицы -30, ТДома 23-24, дрова береза, пересыпанные еловыми опилками. Ну и фото пламени IMG00024.jpg . Дым с легкой серинкой с небольшим отрывом от трубы.
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Да, РТ на 70.
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Закладка отработала 13 часов. Перед загрузкой: ТП 63, ТО 49, ДГ 65. На угли загрузил, РТ на 70, пошел разгон. ДГ постепенно дошли до 210 и начали медленно падать, ТП 69, ТО 52. Дым на разгоне был сероватым, теперь посветлел. Береза (с опилками) в морозы рулит. Осины хватало на 8-9 часов (при -25-28).
