1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Чот не совсем понимаю, зачем вы вторичку греете. Ведь при сгорании 1кг. дерева выделяется около 8м³ газа и требуется 4,5м³ воздуха, какой % из них вторички в ваших котлах, чтобы танцевать с бубном? Кроме того, при нагреве в воздухе резко снижается плотность и % кислорода в объеме, в автомобилях даже интеркулеры ставят, чтобы охлаждать воздух для снижения давления и увеличения плотности
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @andy7065, с опилками не так просто как кажется на первый взгляд. Пока Вы к этому (извините) не готовы.
    Поэтому советую купить шахтный котёл соответствующий теплопотерям Вашего дома, иначе останетесь без отопления. На этом котле и будете изучать поведение опилок.
    И только после этого сможете окончательно определиться нужны Вам опилки или нет.
  3. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Собственно именно это я и хочу сделать. Купить ТТ котел, попробовать на нем опил, и если получится им и топить. Шахтный нижнего горения, для опила подходит, поэтому выбираю его.
    Вопрос в том, какие моменты нужно (или можно) заложить в конструкцию котла, для того, что бы кроме дров, опил использовать.
    Вопросы по мощности к опилу напрямую не относятся, но широкий диапазон регулировок иметь хочется. В принципе можно использовать котел в старт/стопе, к тому же у меня ТА и объем воды порядка 1000 литров. Но почему бы не предусмотреть на всякий случай ?
    ТА я тоже на всякий случай предусмотрительно поставил, и не зря.
  4. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    зы. извиняюсь за дубль, интернет мобильный - подлагивает.
  5. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    И если не сложно прокомментируйте картинку. Котел Макситерм (украинский)
    вроде бы авторитетный производитель.
    Интересует место обведенное красным - реализация самого ГО.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Попробую найти подсказку.
  7. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Вы считаете, что подогрев вторички в принципе не нужен в шахтнике типа Холмова и подобных ?
  8. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Буду весьма признателен.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Тип Холмова, я бы назвал термином операторов связи как архивный, такие котлы делают до сих пор люди отколовшиеся от процесса развития цивилизации, как староверы в глухих деревнях, живут так как их научили предки и не знают, что в современном мире происходит.
    Написав про подогрев вторички, я хотел получить аргументированные ответы от тех, кто этим занимается, чтобы понять самому. Ибо во многих котлах, даже шахтного типа вторичка почти не нужна, соответственно её внияние на температуру факела мизерное, зачем заморочки с нагревом?
    Кроме того при нагреве воздуха он сильно расширяется и беднеет по объему кислородом, а в котле без наддува или дымососа и без того малая тяга на отверстиях вторички
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Примерно так же гуляет миф о футеровке. Никаких данных о практической пользе в бытовых котлах, несмотря на все потуги адептов, обнаружить не удается.
  12. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Поэтому я написал "и подобных". Холмов - как некое обобщение конфигурации котла.
    Насколько я понимаю, это все-таки не пиролизник, и в номинале, должно хватать первички.
    Вот в минимальном режиме, при недожиге первичкой уже нужна вторичка, тут ее может и необходимо подогреть. но опять же не могу сказать насколько оправданно использование такого котла в таком режиме и стоит ли этим вообще заниматься. Хотя некоторым нравится. В общем, я как раз решаю как быть со вторичкой.
    А что насчет картинки выше ?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Первички при слоевом горении в принципе не может хватать, т к неизбежно образуется СО и его нужно сжечь. Куча видео ранее была, как горит пламя после ВВ. ВВ лучше иметь избыток, только нужно правильно подать.
  14. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Да, видео много, но те что я видел - как раз и снимались при задушенной первичке.
    Я в общем не пытаюсь спорить - хочу прояснить для себя некоторые моменты.
    Насколько понимаю - подавать ВВ нужно так, чтоб она смешивалась с дымогазами желательно в зоне высоких температур.
    Нужно ли ее подогревать ? Если нет, то конструктивно несложно подать ее отдельно и с избытком.
    Кстати, при сжигании опила, вторичку (судя по отзывам владельцев) как раз таки приходилось глушить.
    И насчет картинки - там зона горения находится в окружении водоохлаждаемых поверхностей.
    Вроде как совсем неканонично. Что скажете ?
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На картинке я вижу Холмова с трехходовым ТО. Нет разрезов котла в других плоскостях
    На счет пиролиза посоветую почитать в Википедии, что такое пиролиз, и о том, что дерево горит посредством пиролиза и никак иначе, любой котел можно называть пиролизным.
