1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Что такое опил?
  2. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    В картинке меня интересует реализация водонаполненного порога (обведено красным). Обычно зону горения рекомендуют убирать в шамот дополнительно, а здесь наоборот она вся находится в окружении охлаждаемых поверхностей. Хотя @Оксфорд, на этот вопрос уже частично ответил.
    Про пиролиз я ничего не говорил, я упомянул "пиролизник" применительно к вопросу ВВ.
    Это обобщенное название, котлов, которые отличаются конструктивом от шахтных нижнего горения, с точки зрения горения именно в части дожига, и в отличие от шахтника без ВВ не имеют смысла в реализации.
    Такие понятия как "пиролизник", "Холмова", "нижнего горения" и "шахтник" сложились со временем в виду многочисленных практических исполнений. Я считал, что ими можно оперировать без дополнительного описания. Вроде и так все всё понимают...:hello:
    опилки.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня котлу по барабану, что в бункере, я вторичку не трогаю
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На счет зоны горения расскажу свой опыт. У меня появлялся шум чайника при разгоне котла в номинал. Шум исходил из этой зоны, я поставил на колосники наклонные пластины из 5 мм стали высотой как слой углей, шум прекратился. Это я к тому, что переживать за эту область не стоит, скорее вода закипит, чем охладится эта зона. Котел Кремень, с которого я слизал свой котел, не шумит как чайник и без пластин, у нас обратка по разному подключена.
  5. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Она у вас вообще есть ? Опилки как горят ?
  6. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    А есть ваш котел в разрезе сбоку ? И, честно говоря не понял, как и где вы пластины расположили.
    Нашел видео Кременя. У вас вторичка так же реализована или вы ей не пользуетесь ?
    Колосник под углом к ГО ?
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня
    У меня тот же Кремень, но с некоторыми незначительными расхождениями в размерах и своим контроллером.
    Вторичка естественно есть, но я её кручу (трубу вторички для изменения направления воздушных струй) при изменении температуры на улице (в межсезон, когда тяга уменьшается)
    Опилки горят хорошо, чисто, но лучше всего из сыпучих - это бумага из под шредера. Чисто опилками шахту не грузил никогда, они легкие, а энергия выделяется кратно килограммам топлива
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я бы попробовал как на изображении.
    Закрыть колосником ГО чтобы оно не заваливалось опилками.
    Перед дверкой тоже установить наклонный колосник.
    На горизонтальный колосник установить "подкидыш" из половинки трубы, высотой примерно до середины ГО.
    Перемещая подкидыш вперёд - назад можно добиться оптимального качества горения.
    Кроме того первый ход ТО желательно замуровать керамическими пластинами на высоту примерно 20 см.
    И надо учитывать что опилки очень химически агрессивное топливо, так что все эти дополнительные детали должны быть из нержавейки.
  9. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Можно посмотреть на реализацию узла подачи ВВ ?
    Видео/чертеж ? Не нашел в интернете.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Труба 40 мм с улицы над газовым окном, два ряда отверстий диаметром 9 мм по всей длине ГО в шахматном порядке. На видео можно всё понять
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Закроете колосником ГО - уменьшите его сечение только и всего, уж лучше для опилок козырек приставлять над ГО
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо исходить из того что на опилках мощность котла значительно уменьшится, а это значит что такое большое ГО без надобности. Кстати, мы не знаем какие там размеры.
    Козырёк над ГО это прямой путь к зависаниям. Опилки и без козырька склонны к зависаниям.
  13. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Спасибо. Очень хорошее решение, если с нагревом ВВ не заморачиваться.
    На сколько я понял, она непосредственно над ГО. Как достигнута возможность поворота ?
    Через стенку котла проходит труба выполняющая роль муфты, а в нее уже вставлена труба подачи ВВ, меньшего диаметра, которую уже можно поворачивать ? Это действительно помогает в регулировке ?
    А если взять трубу квадратную и расположить прямо на пути факела ? На расстоянии 50-100мм от ГО ?
    Будут завихрения и теоретически лучше смешиваемость.
    Нижний край ГО на уровне колосника ? Т. е. порога нет ?
    Тему Шахтный котел 15 кВт, читаю, но до конца пока еще далеко.
  14. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Мне кажется мощность будет относительно неизменна, при том же количестве воздуха. Просто заканчиваться опилки будут в два раза быстрее.
    Окно будет шириной порядка 160мм. Высотой - думаю. Видимо изначально 160х100мм. Будет возможность изменения геометрии.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    И мощность упадёт. Кроме того, если я правильно помню, объём бункера Вашего котла около 100 литров - маловато будет для опилок.
    Если пытаться сохранить мощность, то будет большой вынос - недогоревшие опилки будут просто вылетать в трубу
