1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Из вышесказанного надо сделать вывод что нельзя допускать самопроизвольного увеличения тяги выше определённого значения, а это значит что надо на трубу устанавливать стабилизатор тяги.
  2. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    150литров. Если честно, при размере колосников 400 на 450, я больше опасаюсь перебора по мощности, чем недобора. Мне 10кВт за глаза.
  3. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Я надеюсь достаточно будет шибера.
  4. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Кстати, еще вопрос по вторичке - Почему нигде не видел варианта подачи ВВ, сверху вниз через крышку теплообменника и далее до ГО ? Он при этом нагреется еще. Или с учетом нагрева трубы его туда физически не протянет ?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть и достаточно будет, но я вам не советую надеяться. :)
    Опилки сложное топливо. :) Не у всех хватает энтузиазма. :)
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Протянет. и были такие котлы. Вот например Ирлех.
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Какую площадь колосников планируете?
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да, при вращении трубы изменяется направление потока ВВ, можно довернуть до места, где перекроется один ряд отверстий полностью или частично. Отверстия направлены под углом меньше 90° к потоку газов, при уменьшении угла, сопротивление увеличивается, подача ВВ снижается
    Зачем отводить дальше трубу ВВ от ГО, чтобы газы больше охладились перед встречей с вторичкой? На выходе из ГО идет расширение прохода, значит падение давления, мне кажется, это оптимальное место для всоса ВВ
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Или контроллер с приводом заслонки первичного воздуха
  10. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    ШхД: 400*450. Колосники будут с регулировкой угла наклона относительно ГО.
  11. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Ну, дрова никто не отменял. У меня 2 пилорамы рядом, не пойдет опил, можно взять обрезки или горбыль.
    Просто опилки пилить не надо и таскать легче и мусора меньше.
  12. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Вообще самопроизвольное увеличение тяги возможно, но думаю не в разы (особенно при 3/4 шибере)
    К тому же я планирую попробовать элементарную автоматику с наддувом через механическое термореле. С Ардуиной заморачиваться не хочу. Должен быть предел сложности :)
    Точнее реле будет два. одно на подаче, а второе на выхлопе. На Алиэкспрессе 200 руб стоит с выносным датчиком 50-300 С.
    Надеюсь, что при качественном факеле уложусь в Тух до 300 С. Если нет -будет грустно :(
    А так планирую вент выключать в районе 70 по воде и где-то 200 по дыму.
    будет малый контур котла с подмесом в обратку, через термоголову на 35-40С на входе в котел.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    То, что выживет в трубе, не может стоить 200 руб. У меня в трубе термопара тип К IMG_20190815_221014.jpg
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Шибер - это локальное заужение прохода, поэтому тягу уменьшает в %, а не в разы. Наблюдал за своим котлом, труба 4,5 м., 150 мм диаметр, при перекрытии на 25% вообще котел не реагирует
  15. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Может :)
    Керамика с выносным жидкостным датчиком.
    На какой температуре он кончится - не знаю, но можно сделать ему гильзу (как у лямбда-зонда в глушителе) или снаружи к дымоходу примотать лентой для ремонта тех же автомобильных глушителей.
    Будет инерция по срабатыванию, но это даже неплохо, т. к гистерезис в нем не настраивается.
    Я такой уже использовал правда там Т была максимум 150С.
