1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    У меня дымоход 150 и шибер 3/4. Уже как 10 лет. Так что практика присутствует. При малом повороте - да почти не реагирует. При повороте в рабочую плоскость - раза в два тягу уберет (на моем дымоходе 7метров) - если у кого высота трубы 10 или более метров - там будет меньше эффект.
    Если 4.5 метра - не верю, что не снижает в закрытом состоянии :)
    Ну у меня может не 7, но 6.5 будет точно.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Температуру ДГ меряют в центре трубы, по крайней мере, чтоб не хлестаться на форумхаусе, что ДГ у сотни. Высокотемпературные датчики называют термопарами, от их конструкции, там спайка двух металлов. Ваш термостат газовый.
    Интересно будет посмотреть на ваши результаты, Вы уж не пропадаете, даже если расстроитесь
  3. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Меня в общем даже не интересует точная цифра (ну будет разница между Т газов и Т дымохода, к которому датчик прикреплен) - у меня другая задача - главное чтоб конденсата не было и труба не засиралась, котел пореже чистить. Это то, что меня напрягало с прошлым котлом. Опытным путем откалибрую Т срабатывания и достаточно.
    Так что я не в КПД упираюсь и более того готов им пожетрвовать ради удобства простоты, надежности и времени проведенного у котла. Жить вокруг него, в поисках идеальных настроек (как тот же Оксфорд) - не вижу смысла, для него это бизнес.
    Так что два примитивных датчика (два - не для идеальных настроек, а для безопасности), два последовательно реле в цепи вентилятора - и достаточно.
    По результатам расскажу, но это где-то к Новому году станет понятно - в Питере осень длинная.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А Вирустель ради чего? Поживите пока иллюзиями.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы себя успокаиваете надеждами. А если подумать или посчитать сколько по весу надо перенести опилок и дров для получения одного и того же количества тепла? :)
    Я считать не буду - знаю по опыту.
    Опилки не простое топливо. (3) :)
  6. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    У него, я так понимаю, тоже деятельность связана с системами отопления. Естественно ему это интересно, он и так свое время на это тратит. И на своем примере проще показывать, как должно быть.
    А вообще у него надо спросить.
    При всем уважении, слишком высокопарное заявление, насчет иллюзий. Это в вас уже производитель говорит. Это тоже самое, как люди ездящие на Мерседесе, Жигули за машину не считают. А я на восьмерке в свое время гонял, и не пытался из нее мерина сделать.
    Я 7 лет жил без автоматики, вручную регулируя щель подачи воздуха, по термометру на котле.
    Но периодически котел подкипал, периодически подтухал. Причем не потому, что неправильно подачу выставил, а просто забудешь к нему подойти прикрыть после разгона, или наоборот - на обороты котел не вышел, а надо по делам ехать - заслонку приходится прикрывать на минимум - вот и потух.
    Более того - руки не дошли даже РТ прикрутить к котлу, т. е. не были критичными эти косяки. И только когда встал вопрос замены котла, я посчитал оправданным озадачится вопросом автоматической регулировки. Мне нужно решить конкретные задачи, которые передо мной стоят, с минимальными трудозатратами, максимально просто, с возможностью ремонта "на коленке". У вас другие цели.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Правильно, не давайте Оксфорду спуску - гните свою линию, если даже он прав. :)]:)]:)]
  8. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    А вы посчитайте, сколько раз вы эти дрова перекладываете, носите к козлам, пока заготовите, пока в размер напилите. Или вы готовые покупаете в вязанках ? У меня например на участке и места для этого нет, приходится все за пределами делать, на полянке, потом в дровяник таскать. Сколько времени на это потребуется. Сколько сил. Какой инструмент нужен. Как часто его обслуживать, сколько это стоит. Именно от этого я хочу уйти. А с опилками газель на участок загнал, сразу к дровянику.
    Да, опилки надо в два раза больше носить. До котла. Но это просто носить, и они в два раза легче :)
    В любом случае - дрова никуда не денутся. Будем посмотреть.
    У каждого своя правда :)
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Из одного кг дров Вы можете получить 3400 кКал тепла.
    А из одного кг опилок Вы получите всего 2000 кКал тепла.
    Это табличные данные.
    А это значит чтобы получить из опилок столько же тепла сколько из дров - опилок надо будет заготовить по весу примерно на треть больше.
    Но если Вы считаете что тонна опилок легче чем тонна дров, то и стойте на своём до конца - докажите это Оксфорду и тогда может быть и других сможете в этом убедить. :)]:)]:)]
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я хотел зарегить Ник virus, но он оказался занятым, живу в д. Телищево, зарегил virustel
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Написано от души, доходчиво, я Вас понимаю и разделяю ход мыслей во многом. Но,
    Применение автоматики уровня, задуманного Вами не спасет от нагара в трубе, даже РТ будет работать лучше.
    Для меня контроллер не бизнес, я решил сделать котел, ведомый теми же мыслями что и Вы, но у меня был огромный опыт в построении алгоритмов для программирования и есть программисты от бога, хотя С+ - семечки. Занимаюсь монтажем котельных, автоматикой, но свои наработки на Ардуино не применял на клиентах ни разу.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Для справки контроллер с частотником и вентилятор стоит 8500
    Контроллер Оксфорда с приводом и заслонкой, если не ошибаюсь ~8000
    Сет для контроллера на Али 1200 руб.(Ардуино UNO, 2 термопары К, дисплей, ШД с платой, кнопки, клавиши, корпус, блок питания)
  13. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Вы, к сожалению невнимательно прочитали, то что я написал. И, я, безусловно так не считаю.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ладно, не обижайтесь, Утрировал немного чтобы донести до Вас, что несмотря на то что на первый взгляд опилки бесплатные, в конечном итоге обходятся дорого.
    Я в этом году часть дров заготовил сам и тракторную телегу купил колотой берёзы. Получилось примерно 50 * 50.
    Кстати сейчас опилки стали делать большими прессоваными брикетами в вакуумной упаковке по 15 - 20 кг. В такой упаковке может быть и удобно было бы топить. Смущает только полиэтиленовый мешок.
  15. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Спасибо за "от души" :)
    Значит поставлю РТ. А почему вы так думаете ?
    Исходя из прочитанного на форуме элементарный режим старт/стоп по температуре теплоносителя, показывает более приемлемые результаты, чем РТ, при прочих равных. Или я ошибаюсь ?
    Моя вторая ВУЗ-овская специальность (точно уже не припомню) звучит примерно как "Инженер-программист систем связи " по молодости программил на С+, Delphi, Питоне, и немного кодил на Ассемблере.
    С построением алгоритмов проблем в принципе нет. Другое дело что с ардуиной плотно не знаком, только скетчи заливал готовые в контроллеры систем управления самодельных БПЛА и прошивки в плату управления самодельного 3Д принтера :)
    Дело даже не в отсутствии желания, а в элементарной нехватке времени. От этого и желание не усложнять.
    Если не сложно - насчет РТ ответьте, может и правда на нем остановиться.
