1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У Матвиенко небыл, не знаю. Но она не самая богатая
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    По логике если какая то точка пламени двигается по прямой, за 1.2 сек оно пройдет какое то расстояние, предположим от газового окна, при движении по спирали за тот же самый промежуток времени пройдет такое же расстояние, но останется ближе к газовому окну- то есть пламя будет короче и толще, если так можно сказать про пламя.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если очень интересно, то могу предоставить расчеты взаимосвязи теплонапряженности и времени горения.
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    На горелке на отработке происходит так, как я писал.
  8. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    Блин, конечно интересно...
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На горелке нет большого объема топлива участвующего в горении;)
  10. далбень
    далбень
    далбень
    По высоте газового окна уложить по периметру шамот, колосники тоже из шамота, газовое окно с вертикальными щелями и подогрев воздуха. Может кто так делал? Какой сечение шахты выбрать для такого маленького монстра?
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дело не в форсунке. Из за СДГ, при минимальном режиме все тепло идет в верх шахты. А то что выходит через газовое окно сильно разбавленное паром и углекислотой.
  12. далбень
    далбень
    далбень
    Ну да примерно так и еще деготь капает сквозь колосник, а газы не сгорев улетают, покрывая сажей теплообменник.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уважаемый Стаска, я вот уже не раз замечаю Ваши упоминания про СДГ, про какой такой СДГ в шахте речь, не пойму.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Странно у меня крышка люка не теплоизолированна в шахте и не горячее температуры теплоносителя, шальное легкое движение швельгаза, но не более, шахта заполнена дровами ведь...
    а движение воздуха идет из зоны высокого давления в зону низкого, а так как под крышкой люка в шахте давление выше чем на уровне газового окна, никаких там движений воздуха.
    Представляю, если бы в старину, когда пытались свечку затушить на люстре перевернутым стаканом, она бы не тухла, а разгоралась за счет Кузнецовского СДГ в колпаке...
