1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    У нас опилки меняют на мешки. Привозите, например, 50 мешков (зеленых таких для мусора), в замен получаете 50 мешков с опилками. И так по кругу.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это немного другое. В брикете опилки, как производители заявляют, занимают объём в четыре раза меньший чем в свободном состоянии.
  3. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Это очень неплохо, но подозреваю, их в таком виде все-таки продают. А на мешки меняют бесплатно.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да продают с целью наживы. :aga::aga::aga:
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я полагаю, что на РТ будет лучше себя чувствовать труба, ибо он не даст тактовать котлу, как это будет, если Вы поставите жесткое регулирование по ДГ, прикиньте дошли ДГ до заданного параметра и котел ушел в стоп, далее гистерезис у термостата с фото 10°, с учетом тепловой инертности трубы, котел начнет стартовать градусов на 30 ниже и минуты через 3, при резком прекращении подачи воздуха котел начнет пыхать, и это будет жесть, я так вангую
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    К слову, на контроллере Оксфорда заслонка при достижении заданной температуры носителя и уводе котла в стоп резко не закрывается, этот процесс растягивается, давая углям приостыть и вывести из шахты дымогазы. Этот господин зря ничего не делает;)
    Пойду наложу на себя епитимию за излишнюю болтовню:close:
  7. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Можно поиграть оборотами вентилятора. и гистерезиса в описании я не нашел но в общем я вас понял, спасибо.
    При работе по Т теплоносителя, такого не будет ? Будет более плавная регулировка при прочих равных ?
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    При работе по теплоносителю РТ загоняет котел в минимум при подходе к заданной температуре, причем между минимумом и срывом в тление граница аморфная. При работе на ТА котел вообще шпарит на максимуме и что там с ДГ при похолодании в ваше отсутствие или порывах ветра лучше не думать
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Поставте лучше в теплообменник алюминиевый стержень, один конец (нижний) закрепите жеско, второй конец выведите через отверстие в крышке, так, чтоб он давил на коромысло при температурном расширении, ко второму концу коромысла -цепочку к заслонке или к реостату вентилятора, вот Вам регулировка по ДГ, по воде термостатом закрывайте вторую заслонку или выключайте вентилятор
  10. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Я имел ввиду не РТ, а изменение работы наддува с Тдг на Т теплоносителя.
    При том же алгоритме старт/стоп, описанных вами проблем не будет ?
    И еще вопрос - если у вас наддув, то что происходит со вторичкой ? У вас же дырка наружу сбоку. или, при работе с наддувом вы ее закрываете ?
    Посмотрел познавательное видео, о замере температуры в дымоходе. Вы были правы, нечего ловить по такой схеме (с примотаным термодатчиком).
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня наддува нет.
    Из того что я ставил с наддувом, это котлы Лаворо и Тис, все работали только по температуре носителя. Это котлы объемного горения с подачей воздуха под колосники и перед входом в ТО. У котла Тис есть опция - термопара по ДГ, с ней не пробовал, полагаю, что у вентилятора изменяются обороты посредством ПИД, и это у Тиса, Лаворо, как мне показалось, тупо крутит с выставленными оборотами
  12. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Спасибо.
    Кстати в видео Тдг меряют мультиметром, посредством термопары, которая используется в 3Д принтерах. У меня таких штук 10 лежит. К релюшке ее уже не прикрутишь, но ради интереса померять Тдг можно будет.
  13. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Подскажите как будет правильнее добавить площади к одноходовому ТО ?
    просто добавить ход, либо еще сделать большую камеру ?
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Наблюдал на оптовом рынке, как китайцы упаковывали одежду. Сначала положили вещи в мешок мусорный (прочный), потом горловину мешка обмотали вокруг шланга бытового пылесоса и включили. Мешок ужался в раза 3 точно, в ужатом виде, при включенном пылесосе обмотали скотчем. Мне понравилось, если опилки будут гореть и не зависать, то вариант.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Упаковка на первый взгляд очень удобная. Можно прямо целиком забросить в котёл и ждать результата.
    После того как мешок разгерметизируется - опилки будут стремиться занять первоначальный объём и по идее должны зависнуть, а может быть и нет.
    Надо попробовать - это в общем то и не сложно. :)
