1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так разговор про РТ и минимальных мощностях, а вы все о своем...
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Если у чела уже есть шахтник, то путь улучшения у него только один, поставить контроллер по ДГ. Всё остальное сравнимо с постройкой нового котла
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga:. Может сразу пулю в лоб? :) "Ну вы, блин даёте". Ну хорошо, а если нужна энергонезависимость? Сраные батарейки не считаем. Да, знаю, знаю, читал, смотрел, хоть пока ососбо и не нужно. Но как на текущий момент и от вас?
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Интересно, что Вы думаете происходит в котле на минимальных мощностях, я к примеру вижу, что контроллер выставляет разное положение заслонки при стабилизации на одинаковой температуре ДГ, это зависит от температуры на улице, как просела загрузка, какая влажность у неё и состав, на сколько засран ТО. Что происходит в этих случаях на котле под РТ? Конструктив ещё рулит?
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну вам же и говорят, что одна из методик перевести шахтник в режим Старт- стоп повесив соответствующие причиндалы. А в работе с РТ минималка определяется конструктивом котла, и сделать ее сложно, так как конструктив надо менять,
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Для котлов не способных регулировать минимум за счет количество топлива - количество воздуха, путь один Старт - стоп.
    РТ, что на минимуме, что на максимуме работает одинаково, подгоняет положение заслонки к значению установленной температуре на РТ
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Понимаю иронию. Но всё же. Да ладно? :aga: Такое вообще возможно? Ах, ну да, в той куче мусора на роликах, где вообще с трудом визуально находится котёл и есть вся мудрость мира шахтных ТТ котлов. Падаю ниц... Простите, что потревожил. Больше не повторится:|:. Читая крайние страницы..., оксюморон какой то... "Кукушка хвалит петуха".
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что за зверь такой- конструктив под Рт? Фантазии?
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Отбросив фразы не несущие смысловую нагрузку, получается, что Вы извинились, за то что нас отвлекли друг от друга:nono:
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можете рассказать подробно как свой котел топите. Сколько раз к нему подходите. Может наступит прояснение.
    Цель всех постов только одна- доказательства что и с котлом на дровах можно жить как белый человек и дешевле чем на пеллетах. Похоже что вы ищите в постах что-то другое.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Читаем внимательно
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Это Вы похоже уважаемый из всей физике в учебнике пару листиков наизусть выучили, на том и остановились.
    @virustel, Вот по этому и приходится разводить беллетристику, поскольку такие посты, как в цитате следуют. Объяснять уважаемому @Оксфорд, в этой теме ничего не буду, не то место, пусть сам учебники читает, да думает, как прочитанное применить можно, а за одно и химию с математикой неплохо бы применить...В подсказку ему - все ТД величины в физ химии приводятся под н. у. (нормальные условия), что тем не менее не мешает этими данными пользоваться для любых условий. И атмосфера на земле общая, стенками не разделена, а ветра дуют. Как же давление создается в атмосфере если она есть открытая система? Все пусть вместе с Бернулли соображают...Сообразит, узнает как КПД поднять можно, он товарищ не глупый, только нервный излишне..:)].
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все таки попробуйте с Бернулли разобраться. Это не так сложно, как уравнения Навье-Cтокса. Потом будет не так стыдно за безграмотные посты, которых вы еще кучу накропаете.
    Потом уж будем с матаматикой разбираться. Как связаны между собой давления, температура и плотность в газовом потоке. Это тоже не сложно. Наглядно увидите какую чепуху вы пишите.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно. Потому как, вашими словами, " смысловой нагрузки" ваш далог не нес, надеялся вернуть вас в русло, так сказать. Понял, что не выйдет, так как вы здесь явно с другой целью. Вот и решил бросить это занятие и отписаться от полезной, по началу, темы.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все простенькие вопросы обсосали уже со всех сторон, а задачи посложнее увы, требуются мозги, время, средства. Болтовней на форуме они не решаются.
