1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Разумеется вы правы, но @Оксфорд, не об этом спрашивал. Он все пытается устроить экзамен... Теория не только дала практический результат, но и позволила создать алгоритм управления, который тоже неплохо себе работает. Мне одно не понятно, зачем спрашивать как ты такой тупой будешь строить дом, если он уже стоит за спиной...:)]. Нет, чтобы войти в него и своим опытным взглядом усмотреть какие недоделки и дать совет дельный по устранению...Или услуги консалтера исключительно платные?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какой экзамен? Не смешите. Просто показываю вашу полную безграмотность. Ни на один вопрос нет ответа.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Если на вопросы нет ни одного ответа откуда знаете, что безграмотный?
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ладно, давайте сядем в одну лодку и поплывем вместе к чужим берегам, про котел Кремень нам всем всё понятно, про котел alarin тоже. Я бы попробовал утеплить КС керамикой г-на alarin, и мог бы рассказать про эффект. Керамику и котлы я не продаю, так что мнение будет почти обьективным.
    К стати может познакомимся по именам?
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Давно пора. Уже бы модельку сделали. зовут меня Андрей, по тексту не раз вроде озвучивалось. На счет утепления пока не ясно, какой эффект сможем получить кроме более быстрого прогрева канального кирпича. Интересна подача ВВ и его смешение. Вот с этого места до выхода в ТО посмотреть на вторичное горение. Градусник бы еще туда приспособить, для понимания чего мы там увидим.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Из того, что я заметил, это только снижение мощности котла и более стабильное горение при тенденции срыва факела. Снижение мощности происходит из за того, что футеровкой блокируется часть теплообмена в КС, дымогазы остывают меньше, а контроллер прижимает заслонку до нужного уровня температуры ДГ.
    Для смешения газов и вторички я ставлю в трех сантиметрах после трубы ВВ на пути факела решетку из нержи с окном 10-12 мм
    Я Александр:hello:
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Подача ВВ проходит через какое то формирующее смесительное устройство, или просто падение в зону горения?
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Над ГО стоит труба ВВ с двумя рядами отверстий, направление подачи воздуха меняется поворотом трубы вокруг своей оси. В КС у меня окошко, все изменения видно по состоянию факела и его цвету и по цвету решетки. Настраивая подачу ВВ, смотрю на температуру ДГ
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Получается более полное смешение ВВ с ПГ идет на решетке (на видео ее светимость заметно выделяется на фоне). На ней же по всей видимости и горение. Или если закрыть подачу ВВ решетка все одно светится? Хорошое и быстрое смешение как правило сразу дает видимый прирост температуры и полноты сгорания.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На видео решетка стоит после муфельных кирпичей, посередине КС, сейчас решетка стоит сразу за трубой ВВ. Кирпичи я убрал в середине зимы, они толстые получились, болгаркой выпиливал, котел с ними чистить не удобно, нужно что то более тонкое
    Если закрыть подачу ВВ, факел или совсем гаснет или темнеет, решетка светиться перестает
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@virustel,
    Александр, а можно про решетку подробнее ?
    Размеры, просечная\сверленая ,толщина металла, размер окна ...может фотка или эскизик завалялся ?
    Приходится ли поворачивать трубку в процессе регулировки ? или один раз настроили и теперь регулируется только расход ВВ? Какой угол ВВ (наклон отв. в трубке) наиболее оптимальный ,- навстречу газам, в догонку, просто сверху "душем" ?
    Если не трудно, эскизик :|:,типа вид сверху и сбоку. Хочется для себя разобраться в аэродинамике этого участка котла. У меня первый вариант котла категорически не хотел гореть, пока я не переделал именно этот участок
    Сейчас то, у меня все отлично работает, и не переделаешь (керамика - литье от Руслана) ,но остался не понятый момент ...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Ну так и предполагалось. Теперь бы рисуночек тракта с размерами посмотреть и с вводом ВВ разумеется. Т е весь смесительный узел посмотреть. И еще оценку пролета ПВ, есть ли такое явление и когда оно происходит, на каком этапе...Все это нужно для понять где лучше для химии вторичной создать условия на предмет ее быстрейшего запуска...
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Решетка из проволоки 2 мм, нержавейка, чистый просвет ячейки 10*10мм., плетеная без сварки.
    В трубе ВВ 2 ряда отверстий, ряды находятся под углом от центра трубы. Один ряд дует перпендикулярно потоку, другой под углом в сторону потока. Отверстия просверлены в шахматном порядке, так что струи воздуха дуют не одна за другой, а каждая в своем месте.
    Трубу кручу при смене топлива или его влажности, при повороте в сторону ГО, при необходимости, один ряд отверстий перекрывается и перестает работать. Вторичку изменением сечения на вводе не регулирую вообще, не вижу необходимости.
    Проводил эксперимент, ставил на трубу ВВ заслонку с противовесом, на подобии регулятора тяги, и смотрел, как отклоняется заслонка от разряжения в трубе, дак вот при открытой заслонке первички, вторичка почти не шевелится, ВВ и не нужен, при закрывании первички на 50%, вторичка открывается почти на максимум.
    Рисовать получится сложно к восприятию, есть видео, посмотрите в моих сообщениях вложения
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Андрей, Вы не обременяли себя рисунками, мне тоже сложно, уезжаю на обьекты в 9 возвращаюсь в 8 вечера. Первичка над колосником не пролетает, только если загрузка подвиснет и подвыгорит слой углей на колосниках, и то не на долго. Некоторое количество воздуха проходит под колосником в ГО, его тоже можно назвать вторичкой.
    В основном котел работает стабильно и за сутки сгорает одинаковое количество топлива, счетчик горения насчитавает 5 - 5,5 часа за сутки.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Андрей, ваша манера вести обсуждение закусила когда-то и меня, когда Вы писали неаргументированный негатив про котел Кремень. Я то тут не корову проигрываю, пободался, изучил Вас, и ваш котел, решил для себя, что мой котел мне нравится больше и решил больше не хамить:aga:.
    На forumhouse я расхваливаю Кремень по убеждению, от души, потому что не знаю аналогов с такими же показателями автономности, управляемости и мощности при работе на дровах. Бесспорно, есть хорошие котлы, возможно с более высокой химией, есть люди и их много, кто с радостью ходит в котельную по несколько раз в сутки, есть люди, у которых фобия к электронике, педали, весла и РТ их успокаивают, но много людей моего склада ума, со схожими потребностями, вот им я и доношу плюшки котла Кремень.
    Но Оксфорду Вы наступили на мозоль, да ещё и обходите его ловушки в диалогах, не отвечая на прямые вопросы. Получается, что Вы обвинили, а оправдаться не даёте, и сами конкретно не показываете, что имеете моральное право быть судьей с высоты знаний и опыта.
