1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Котелок хорошо работает на разных режимах сталь котловая 6мм ,бревно 50 см
    https://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/na_drewno/1976361793.php
    https://www.heizerschwaben.de/files/cht_-_kumulator_bedienungsanleitung.pdf
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хочу поделиться опытом, сегодня накормил свой шахтник пеллетами,
    сначала напомню параметры своего котла:
    сечение шахты 530х310, высота окна 5 см, ширина 38 см.
    перед использованием пеллет УБРАЛ ПОРОГ!, понимая, что топливо калорийное и газить будет изрядно.
    мощность котелка 10 кВт при Тух=250 С
    дымоход 6 метров, был задушен шибером, т. е. тяга обеспечивалась через вырезанную четвертинку шибера
    Поддувальная дверца первички оставлена сечением порядка 2х4 см
    И результат меня не порадовал :faq:, пеллеты хотели гореть как сумашедшие, :)
    приходилось минимум держать Тух =340 С, если ниже существенный недожог, теплосчетчик фиксировал 12 кВт
    вот видео, при задушенном состоянии, Тух =320С, пламя полупрозрачное, горит четко по щелям вторички...виден недожег
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Стоило добавить (доб 1 см щели) воздуха, и котел тут же выходил на форсировку, мощность 14 квт, Тух 360С
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При мощности 10 кВт и Тух=280С был явный не дожег вырывающихся газов...:no:
    Вывод однозначен:
    Калорийное топливо и маломощный шахтный котел на малых мощностях работает хреново,
    причина банальна- ОЧЕНЬ МНОГО ТОПЛИВА ГОРИТ ЕДИНОВРЕМЕННО (из-за сечения шахты), ПЛЮС ВЕРХНИЕ СЛОИ ТОПЛИВА НАД ЗЕРКАЛОМ ГОРЕНИЯ АКТИВНО ВЫДЕЛЯЮТ ШВЕЛЬГАЗ, невозможно уменьшить воздух, газ не сгорает!
    Так что, если сжигать пеллеты про шахту на 12 часов забыть, либо не требовать от мелких шахтников (8-12 кВт) работу на пониженных мощностях и использовать только в составе с ТА.
    PS: у меня у одного картинки не загружаются, или проблемы на форуме? :faq:
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  7. Stann
    Stann
    Stann
    И так и не так Ув. Igrek 1977. Спасибо Вам за выложенный материал. Сам был до некоторого времени в неведении насчет правильной работы шахтника, сейчас не вспомню кто из наших форумных гуру проговорился, что топливо в шахте не всегда горит так как Вы показали.
    В некоторых конструкциях котлов, в шахте помимо горения, происходит накопление разных газов и пара в верхней ее части. Накопившись вверху, эта смесь помалу опускатся вниз и не дает гореть равномерно всему топливу в шахте. И это только лишь малая часть процесса. Я просил более точно описать процессы в шахте, но увы...
    Вы спросили о котелке CHT - там применен многоточечный ввод вторички да и не только, что позволяет очень многое для управления котелком .
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Igrek1977, у Вас первичка и вторичка имеет индивидуальную регулировку?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Забор вторички идет с того же зольного пространства, но начиная от входа отделен перегородкой, поэтому есть небольшая возможность повлиять на КМС разными вставками в щель перегородки.
    Да, забыл сказать про альфу, мой рекорд был на пеллетах 1,15, СО на уровне 17%
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет, здесь не согласен, в шахте накапливается лишь малая часть, как бы шальной швельгаз, основной на границе горящее топливо-вышележащее топливо, со свистом летит в окно.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Так я и написал в некоторых конструкциях, не во всех...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ясно.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Кроме зольника для такого топлива очень даже желательно сделать дополнительный канал для вторички.
    fxyt-3.jpg fxyt-2.jpg fxyt-7.jpg fxyt-4.jpg fxyt-5.jpg fxyt-8.jpg 97ty-1b.jpg
    Попробуйте вставить в гляделку трубку до газового окна, а первичку почти полностью закрыть.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В Гунте к примеру
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Стесняюсь спросить. Про какие малые мощности идет речь? Если мне не изменяет память, котел спроектирован, по всем канонам Русской теплотехники (и это не раз упоминалось) на 10 кВт в номинале. Здесь мелькают цифры 12-14 квт и если уходящие сбить турболизаторами, то получим еще больше. Может я чего-то упустил? ;)
