1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Треш какой-то. При чем здесь теплоноситель? Дельта теплоносителя зависит от мощности котла, а не наоборот.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Наверно все же стоит тот учебник прочесть, там всего одна страничка, очень удачно на глаза попалась...Мощность котла то в рассмотрении та, которая конвективкой от ДГ отбирается. ДГ в этом случае для ТО и есть теплоноситель. Чем его больше тем выше выносимая им мощность. Чем он горячее, тем больше выносимая им мощность...
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В нашем случае мы рассматриваем конвективный теплообмен, у него есть особенности. Его эффективность зависит от скорости сменяемости холодных - отдавщих тепло молекул ДГ на поверхности ТО на горячие. Сменяемость может происходить за счет 1 внутренней энергии состояния вещества- некоторое хаотичное движение молекул (мало эффективно), 2 за счет скорости потока ДГ который выталкивает остывшие молекулы с поверхности ТО заменяя их горячими и чем больше скорость потока, тем быстрее сменяемость и эффективней ТО, для наглядности турбулизаторы создающие турбулентность усиливают эффект, изменяя угол атаки потока на поверхность ТО выбивая холодные молекулы в сравнении с условно параллельным расположением поверхности ТО (вертикальное) и направлением потока ДГ.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    При меньшей скорости ДГ будут дольше находится в ТО и отдадут ту же энергию, что более холодные ДГ на бо'льшей скорости и на выходе в обоих случаях будет одинаковая температура ДГ, которую я меряю
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Амангельды, Насчет турбулизаторов все верно, но это частный случай. Мы за счет оптимизации горения увеличиваем количество тепла, сжигая большее количество топлива, одновременно футеровкой уменьшаем площадь ТО. Результатом будет подрастание Т ух. Закрывать заслонку при этом нельзя, поменяется концентрация реагентов, что убьет весь эффект.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Нужно придумать девайс, который будет замедлять ускорение потока при нагреве ДГ. Внедрить внешний привод в готовый котел почти нереально, остаётся конструкция с разной аэродинамикой при разных скоростях потока
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Совершенно верно. Про изменяемое ГО я написал, что его сделал чтобы не ломать голову над устройством с такой аэродинамикой. Т е обошел все любимые Оксфордом вопросы. Но в этом случае как бы его познания и опыт, если они конечно есть были бы весьма кстати, о чем ему и написал. Но товарищ ушел в отказ...придется думать самим.
    Замедлить линейную скорость потока - это закрутить его. В отличии от дырок как раз будет нужная нелинейность. Искать Рейнольдса без возможности провести измерения и не зная начальных условий совсем не удовольствие...
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Замедлить скорость ДГ в ТО просто - увеличьте проходные сечения, может отсюда поймете тупиковость ваших выводов насчет эффективности ТО относительно скоростей ДГ.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    При увеличении проходного сечения ТО увеличится обьем газа непроконтактировавшего со стенками теплообменника и в результате ДГ на выходе опять будут перегретым. И не знаю кто про что думает, я размышляю про модернизацию уже готового котла. В котором уже стоят тормозящие пластины в ТО и теплообменник переделываться не будет
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вот смотрите, Вы растопырили пальцы и выставили руку в окно стоящего автомобиля, и ничего не чувствуете, если автомобиль разгонится, то почувствуете реальное сопротивление, вот Вам и дырки
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Амангельды, Амангельды, мы просто расход заменили на скорость, поскольку сечения в готовом котле уже неизменны, по крайней мере в большую сторону. Или Александра с напильником запустим в КД для расточки...:)].
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Затормозить вы ничего не сможете. Уравнение расхода не позволит. Скорость газа (сечение) и площадь ТО и мощность связаные величины. Зависимость коэффициента теплопередачи в первом приближении линейная. В два раза увеличиваем скорость - в два раза уменьшаем площадь ТО. Это для конвективного теплообмена. Отделная задача - заставить газы идти по запланированному маршруту.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Китайцы читают всё подряд, в том числе и наш форум.
    Про керамическое кольцо давно известно, просто в таких маленьких горелках раньше не применялось.
    Вот так будет нагляднее
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Кстати, часто мы китайцев необоснованно обвиняем в копировании, шпионаже, и других грехах, а на самом деле всё очень просто:
    Наши дают им ТЗ вместе с чертежами, а китайцы просто делают и возвращают нам готовые изделия, о чём и написано в паспорте, если его внимательно прочитать. :aga::aga::aga:
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Опять мыслим Прандтлями и Йодлями...:)].
