1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Вообще изначально надо было просто кирпич заменить на что то менее теплоемкое, для быстрейшего набора температуры. Остальное раскрутилось в процессе,... а вы домыслили целых три пункта для такой замены. :)]
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Изначально было как снизить минимум при приемлемом КПД шахтного котла. А минимум при непрерывном горении и старт-стопе - две большие разницы. А если смотреть крупными мазками, собственно ради чего, то вот
    крупными мазками. по моим прикидкам по этим условиям нужно никак не меньше 5 кВт, или 120 кВт*час в сутки. Поделив 120 на 40 имеем >=3кВт*час/кг. Хорошо/плохо? Народ меряется "приборами", а таких оценок не видно. Такие оценки просты, понятны и объективны. А если еще есть возможность оценить потребление по параллельному элекротокотлу, (или по газовому ..;).), то тут и возразить будет трудно у кого длиннее.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если не хотите идти на компромиссы, то должны смириться с постоянно грязным ТО, а это хотите Вы или нет перерасход топлива. Это касается всех пунктов.
    Может быть сниму такое видео. Пока не топлю, сезон ещё не начался.
    Для того чтобы ТО чистить щёткой надо чтобы котёл весь цикл работал в номинале на сухих дровах влажностью меньше 20%. Соответственно камера дожига должна быть футерована, факел должен быть яркий как солнце.
    В вашем случае нужен ТА большего объёма, сухие дрова и управление температурой в доме не котлом.
    Вот так я сушу дрова. Кроме того установлен вентилятор который берёт воздух с потолка теплицы и качает его под поддоны. в результате влажность дров составляет 12 - 15 %.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Сколько? Вот в чем вопрос.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    На сырых дровах факел яркий как солнце, ТА мне нужен, чтобы отбирать малую мощность (котел в режиме старт/стоп меньше 3кВт•ч выдавать не может)
    Таскать дрова в теплицу, а потом в котел, затрачивая электроэнергию на их обезваживание - это дорогой шаманский бубен, который нужен для того, чтобы котел достигал заявленных параметров.
    Температурой в доме у меня управляет контроллер, включая и выключая насос СО -ТА, котел по запросу температуры загружает ТА.
    Да и в теплицах у меня огурцы и помидоры ещё висят, Вы для дров имеете отдельную? У нас такая как на вашем фото (3*6) 20 тыр стоит
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там много эл. энергии не надо. Вентилятор включаю несколько раз за лето, только для того чтобы нижние слои не покрылись плесенью. Дрова из теплицы или из дровника таскать без разницы.
    У меня это происходит примерно раз в месяц. В котельной предусмотрено место для дров около двух кубов, чтобы не носить их каждый день.
    У меня тоже висят помидоры, только в другой теплице. :) Когда я их покупал они стоили 14 тыр за две. Это было лет 10 назад. Короче, если вернуться в прошлое, то можно хорошо сэкономить. :)
    Похоже у нас разная логика, поэтому и подходы разные. :)
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Расскажите, какой у Вас дом по площади и сколько дров сжигаете в месяц, сезон
    А вот идея с теплицей мне понравилась, вентилятор можно заменить канализационной трубой от уровня земли и за крышу с пассивным усилителем тяги
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@virustel, Чета я пропустил, а сейчас нашел - у Вас котел без вента
    Поэтому несколько вопросов :|:
    Я правильно понимаю 3кВт•ч это минимум что может выдавать Ваш котел со всеми конролерами и пр. ?,- а макс 15квт*ч ?
    Сколько времени в процентах открыта заслонка воздуха при 3квт ?
    Сколько времени в процентах открыта заслонка воздуха при15квт?
    У заслонки два положения "горение" ,"полный стоп" или есть промежуточные ?- если были графики по заслонке в какой теме искать, а то с наскока не нашел...
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это не по теме. Давайте я в личке нарисую как у меня это выглядит.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Al571,
    Такая труба, только водосточная, покрашенная в черный, при солнечной погоде без вента сама очень хорошо тянет:super: - рекомендую .
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Котел пытается работать в номинале всегда, заслонка на максимуме только в момент старта, (3000 шагов) в номинале она открыта на разный угол (от 400 до 1000 шагов, но шаги двигателя не линейны с зазором в заслонке) Диапазон мощности достигается не регулировкой интенсивности горения, а тактованием, номинальная мощность котла 15-20 кВт•ч, если нужно 10кВт в час, то котел в часе работает 30 минут, нужно 3 кВт, котел в часе работает 10 минут. Меньше 3 кВт•ч котел без ТА оставаясь стабильным выдавать не может, убедился при настройке котла в одном энергоэффективном доме, хозяин этим летом поставил ТА
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @virustel,
    Точно такой как у Вас ,без вента ?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А площадь ТО какая в вашем котле и ДГ какие в номинале?
