1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошо. Но сколько при этом СО? :)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поднял под.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Есть и другие пути, уже оговаривали их в этой теме
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Увы, прибор отключил ячейку на 0,4%, далее неизвестно, дымок из трубы был нормуль...
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Попробуйте поднять колосник. Для начала можно до уровня нижнего среза газокна. Тем самым уменьшите обьем топлива. Если много, потом ставить на угол. Или наоборот .
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы уверены, что слой кокса в этих котлах будет только под топкой? а не по все площади шахты? обратите внимание на колосник
    колосник был на угол...
    верхний, что ближе к зольной дверце на уровне верха окна, нижний (дальний) на уровне низа окна, что делать дальше ума не приложу?
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Увеличивать угол.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а как быть с зависанием дров?
    Друзья, я в принципе предвидел исход этой задачи, и не случайно выбрал пеллеты, они ярче рисуют проблему, о которой я в этой теме уже упоминал, но мои слова остались не замечены...
    считаю, что если мы говорим о снижении мощности шахтного котла, то надо начинать с самого главного, как регулировать в нем количество топлива участвующего в процессе? :faq:
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Уграли? ;)
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Igrek1977 Шахта 530х310, а газовое окно 50х380. Не пойму как газовое окно вместилось?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Решите сначала с пелетами, а там утро вечера мудренее.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    по длине шахты...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Опять же здесь на форуме было упоминание о применении биметаллических вставок для пассивных регулировок в зоне горения или я ошибаюсь, поправьте плз если не так.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А у Вас какие мысли на этот счет? что можно сделать, только поменять угол?
