1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Вы же говорили дрова у вас вдоль газового окна и длиной они 450мм.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я что то пропустил? :faq:
    вдоль.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Извините упоминание такое было не в этой теме.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А в пару слов сможете описать или ссылку дать?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я вспомнил об этом когда Вы вели диалог с Юрииййй, но к сожалению сейчас найти быстро эту тему не смогу.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    SMOLL1 обратите внимание, что наклон колосника не выше верха газового окна, я так и сделал в опыте
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Господа какие идеи ? как убрать из процесса все сечение шахты, т. е. топлива лежащего выше? у меня на ум кроме за ужения внутри бункера, ничего не приходит :faq:
  9. Stann
    Stann
    Stann
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот я про слой топлива, который красным изображен и имею ввиду.
    Вот была мысль подать воздух через слой сверху, чтобы охладить, но в 10 кВт его так мало надо, охладит ли?
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Продолжая мысль о шахтниках с вертикальным зеркалом горения, Вам не кажется странным, что проф. Кирш изобрел и рекомендовал эту топку только для влажных дров?, а для сухих у него была другая, с наклонным зеркалом...
    Юрийй о чем и речь, только заужение бункера...
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На ЕТА биметаллическая пластина управляет заслонкой прямого хода.
    Соотношение площадей половинок тоже такое?
  14. далбень
    далбень
    далбень
    Если бы дрова горели без зависаний, то можно сделать заужение шамотом. Я думаю надо дрова мелко наколотые использовать, тогда возможно не будет зависаний. Я прикыдывал, но надо проверить, в случае если шахта шириной 300мм, то диаметр поленьев нужен не более 6см.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    При чем тут Кирш. Котлов с таким макаром хоть греблю гати. И всем надо 20-30 % влажности.
