1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так и сделаю:super:
  4. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Если так
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Можно одну из стенок шахты сделать чуть наклонной, как в этом котелке например http://www.rojek.cz/pdf/PK_20_25_30_ru.pdf все же лучше чем ничего.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Лучше всего шахту делит на две-три.
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А по моему сажегенератор, меняется топочный объем в процессе горения, хотя может вихрь что то дает...
    Сегодня попробывал так на сухих дровах, не полетело...
    виснит зараза ...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    SMOLL1, в чем то Вы были правы...
    сегодня проторчав пол дня у котла, понял, что Холмовская синхронизация вторички, тупиковый путь
    вторичку надо брать снаружи!
  10. Stann
    Stann
    Stann
    В шахтнике, для минимальных режимов, избыток топлива-факт.Отсюда и надо плясать.
    Ее нужно еще и симметровать.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это как?
  12. далбень
    далбень
    далбень
    Cегодня пробовал с наклонной пластиной вроде прогорела закладка, дрова не зависли.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Симметрировать подачу вторички нужно с обеих сторон газового окна.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Как бы тоже вариант конструктива шахты.
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Щас протоплю второй раз и посмотрю зависнут дрова или нет. Пеервый раз когда затопил уехал и через три часа когда приехал все прогорело и остались только угли на колосниках. Площадь колосника стала 0.15х0.5м. Мощность котла заметно упала. Газовое окно уменьшилось до 50х100мм, порог 50мм.
