1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    По моему они при сжигании выдадут значительно меньше энергии. А КПД котла, в нормальном режиме, будет конечно ниже за счёт повышения температуры дымовых и увеличения их объёма.
    Про "режим бздения" ничего сказать не могу. Если я правильно понял термин, то такой режим не самый лучший для любого теплогенератора.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У автора они так и работают:aga:
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Запамятовал. В номинале котел какую мощность выдает?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не могу судить, сам не проверял. А у вас такой котёл есть?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    А не ответить ли нам сначала на пару -тройку вопросов.
    1. Шахтный котел -какой конструктив, мощность в номинале, аналог
    2. Минимальные режимы - численные значения параметров
    3. Приемлимый кпд -цифры
    И потом уже все остальное.
    Ну и в плане конкретного аналога можно взять GUNTAMATIC BIOSMART 14 https://guntamatic.esel.cz/stranka.aspx?idstranka=4474
    можно обсудить химию, физику, геометрию, факел-видео,характеристики,конструктив.
    Ну а в качестве бонуса проглянуть эквитермальную регулировку этого котелка и лямбда-зонд.
    Рассмотреть теплонапряженности, альфы, вертикальные и горизонтальные зеркала горения, ламинарные и турбулентные потоки в слое, газовом окне и каморе с теплоообменником, градиенты температур разных зон ну и многое другое...первичка,вторичка уже само собой.
    Обязательно к рассмотрению и долгогрейство, так хотя бы 6...8 часов.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А зачем это чудо враждебной техники мне сооружать?
    Такие котлы на Украине были давненько, но не прижились:)]
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если не ошибаюсь не только на Украине. Подобные конструкции зимой 41-го были очень популярны ;). Ребята по сей день откапывают.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Извините, если желаете - то можно и по взрослому...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    1. Не разводите и не создавайте.
    2. Зачем нет возможности? Есть таковая. Есть стенд для проведения испытаний. Меня вполне устраивает.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сибиряк Вас раскусил, но не захотел наказать превселюдно;)
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Меня терзают смутные сомнения о том, что испытания описанным способом когда либо проводились практически. Достаточно оценить примерный объём дров для проведения испытаний, получится полноценная загрузка килограмм на 20 дров, подсушить такое в духовке просто не реально.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Высушивaeм 100 грaмм, a потом, знaя влaжность, вычисляeм тeплоту сгорaния тeх 20-40 кг зaгружaeмых в шaхту.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вполне возможно, но точность метода не совсем понятна, дрова попадаются, в одной поленнице, с почти полуторакратной разностью плотностей, соответственно и воды в них будет разное количество.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Желаю :).
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Тогдa дрeвeсный уголь. Я eго иногдa использую.
