1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да посчитать не проблема, пока котел работает в придушенном состоянии (6 кВт.) до завтрашнего утра на поджатой вторичке,
    разберут, уменьшат щели, проверю, тогда сообщу ;)
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я про гидравлику.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но на древесной угле будет работать любой чемодан. На дровах - нет. Особенно если цель работа на мин мощности.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А каковы критерии работы котла на минимальной мощности, какие параметры должны быть? ГОСТ тут не помощник, а интуитивные критерии типа "деготь идет" использовать как-то не серьезно.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Согласно ГОСТ 9817-95 ,минимальная тепловая мощность составляет не более 50 % от номинальной. П 4.1.2 гласит ...до 9 КВт
    св 9 ...18 кВт
    18...24 кВт
    св 24 кВт до 70 кВт.
    Определяете аппарат какого класса у вас (1 или 2) при этом КПД согласно табл. 2 будет ...
    Например для аппарата с тепловой мощностью до 9кВт\ч минимальная тепловая мощность должна быть до 4,5 кВт\ч при неизменных (не хуже) всех характеристиках оговоренных в данном ГОСТе (КПД 75%...60%,требования безопасности, управляемость и тд)
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Работает камера вторичного сгорания. Деготь в бункере будет в любом случаю.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Понятен простой критерий в виде пресловутого КПД. Получить его можем, практически мгновенно (за 1 минуту, почти "он лайн" :)), с помощью газоанализатора имеющего данные об используемом топливе, либо делаем замеры тепло счетчиком циркулирующей воды через котел и стенд. В обоих замерах будет погрешность из-за образования дегтя на стенках бункера и хим. недожога в камере дожига. Погрешности эти будут расти с уменьшением мощности котла и увеличением размеров шахты. От размеров шахты и минимальной мощности зависит время непрерывного горения одной закладки. Получается, что погрешности измерений КПД и время горения котла пропорциональны друг другу. КПД мерить бессмысленно, деготь ведь не теряется как топливо. Поэтому и ставился вопрос о критериях работы котла длительного горения.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Дело не только в КПД.
    Обратите внимание на пункт ГОСТа, где говорится что, температура сгорания на выходе аппарата должна быть не менее 140 град. С и не более 400 град. С, а также в неизменности характеристик самого аппарата даже при минимальном режиме, т. е. ГОСТ не допускает образование дегтя и не только (никакого химнедожега) его в минимальном режиме, тем более должны выполнятся требования ГОСТа п. 6 и Норм СанПин 4946.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Деготь не есть недожег формально, это продукт перегонки древесины конденсированный на стенках котла. По сути эта скрытая запасенная энергия которая может использоваться при последующих топках, своего рода "энтальпия".
  10. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    В продолжение анекдот:
    Одна женщина говорит другой - "Когда я смотрю на тест на беременность, я вспоминаю как мама учила меня одевать колготки, говоря при этом: Две полоски, дочка - это жо..а"
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Спасибо за ГОСТ. Там действительно все правильно и понятно. Единственно хотелось попроще. Не все оборудование доступно.
    Поэтому для прикидки КПД набрал ровно 10 кг дров (около 30 кВт). Вишня, влажность думаю процентов 25. Примерно пол бункера. Горело все это 5 часов. Получилось 6 кВт/ч. Отопление - оребреные трубы, мощностью примерно 3.5 кВт. Плюс потери на котле - около 1 кВт (стоял в тамбуре с открытой дверью, чтобы тепло лучше уходило). На улице -3грд. Вытяжная труба 3,5 м. Итого примерно имеем 4,5 кВт. Делим. Получаем 75%. Думаю реально было 65-70%. Чтобы оценить более полно не хватало мощности отопления. Но котел и делался, чтобы работать на эти 3,5 кВт (дачный домик 36м2)
    Меня лично результат порадовал.
    По горению - отдельный разговор.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Кстаи, с древесным углем есть интересны вариант. Проверен один раз в живую.
    Котел какой-то кальвис с заслонкой для розжига, кидали целый бункер топлива, разжигали с верху, открывал заслонку для розжига и давали только первичный воздух. Работало как котел для углежжения. После трех часов, огонь был на дне шахты, целая шахта древесного угля. Потом штатно горел часов 15. Диапазон мощности - завидный. Но не мерил.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Пример испытательного оборудования для проверки котлов.
