1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Интерес еще представил, тот факт, что та же мощность на сырых дровах достигается с температурой Тух ниже где то на 20-30С, т. е. как пишут учебники, "светимость" газа с водяным паром больше.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да и еще.
    Прижимая котел на сырых дровах, как я не экспериментировал с подачей воздуха, появляется избыток воздуха, причем приличный, альфа с 2 выростает в среднем до 3, а то и до 4.
    Связано скорее всего, это со слабой газацией влажных дров и крупными углями.
    Пламя при этом приобретает синий оттенок.
    поэтому при влажных дровах я думаю нижний предел, при особых стараниях 60%, при этом КПД скачет в районе 65-68%
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тоже понятно.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А как вы хотели?
    Но здесь другое. Удельная теплоемкость газопаровой смеси выше, чем газовой. дальше вам, как специалисту, понятно без коментариев...
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Оптимальный коэффициент избытка воздуха для сырых дров колеблется в пределах 1,7-1,9.
    Если он у вас выше - то понятно, что при таком разбавлении о высоком кпд говорить не приходится. При вышеприведенных цифрах он находится в пределах 70-73 процентов. Если не принимать специальных мер для его увеличения.
    А я бы не согласился с такими выводами. Если бы вы сначала добавили "для испытуемой мной конструкции" - то вполне можно было бы согласиться...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Владимир Геннадьевич согласен отчасти, я начинал с классической схемы, которую и мы тут обсуждали и половина котлов "буржуйских" сделано таким образом, порог 5-6 см прозоры равномерно по всей площади шахты, но первый опыт показал на сырце альфу в районе 6
    Тогда я понял, что надо кардинально что то менять, прошло 2,5 недели, при этом спецы переделывали котел 2 раза на дню. Это как Вы понимаете дорогого стоит ;)
    На сегодня порог 10 см, воздух подан совершенно по другому, при этом удалось достичь 1,8-2 альфа на максимуме, а я в посте №437 писал про режим "задавленный".
    Считаю, что дальнейшее улучшение на сырых дровах произойдет только при увеличении порога до 15 см, но здесь я пасс, потому как хочу сделать универсальный котел, на сухих и на влажных дровах, с минимум вмешательства пользователя для перехода...
    Да и еще акцентирую, РЕЧЬ О СЫРЫХ ПОЛЕНАХ ДУБА ДИАМЕТРОМ 8-12см, с сырыми опилками и щепой все гораздо лучше. ;)
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На сухих не хуже будет. В буржуйских форсунка под два куска. Им по барабану. И воздух немного не так.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Мне непонятно желание сжигать сырые дрова. Дрова по любому надо заготовить для котла-порезать поколоть. Можно сделать это летом и дать дровам подсохнуть, можно сделать это зимой и топить сырыми дровами. Вопрос-в чем преимущество заготовки дров зимой. Я понимаю если бы топились воздухом, то да, зимой воздух более влажный и стоял бы вопрос сжигания влажного топлива, а так достаточно вовремя сделать то что необходимо сделать вовремя.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Универсальный, в моем понимании, должен палить также щепу и опилки. Как успехи в этом направлении? ;)
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А что, в таком режиме, показывает тот градусник, что на стенке кВт. ч считает?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У нас Сухие дрова стоят 2000 руб, влажные 1200 руб/куб.
    т. е. на 66% дороже, кпд котла всего на 15-20% ниже, как показали опыты.
    т. е. если не заготавливать дрова, или человек входит первый раз взиму и покупает котел, то сырые выгодней!
    Дальше, часто глупо использовать дорогую землю под дровники, а не под лужайку или еще чего...;)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так выглядит избыток воздуха в районе 3 ...
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Продвигатель этой идеи обосновывает все тем, что не каждый раз у человека есть возможность заготовить заранее дров, чтоб они высохли и получается возможность котла кушать не высушеную древесину предусмотреная в качестве " на всякий случай" или "аварийной" плавно перерастает в стандартную и последний аргумент это дешевизна не высушеной древесины отопление на которой якобы равняется цене отоплению на сухой хотя я считаю, что раз дрова дешовые то запастись ими можно в прок (года на три) и под навес поставить и жить без сюрпризов .
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вчера привезли кучу мешков сырой опилы с пилорамы, стоит 40 руб (с мешком) будем пробывать ;)
    Для уменьшения уноса, приварены прутки 14х14 в окне, с шагом где то 25 мм
  15. pik
    pik
    pik
    Киев
    Тогда жизнь будет не интересная
