1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Личку откройте ;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Взглянул на Калвис 2-20 а там во чего они пишут https://www.kalvis.lt/ru/ru_18/ru_59/ru_52/365/k_2_20
    Минимальная мощность (Qmin), кВт - 10
    Коэффициент полезного действия не менее %. КПД - 82
    причем не отделяют - номинал или минимал везде не менее 82%
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    знaчит высокиe уходящиe и большой избыток воздухa.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Прошу прощения, вроде как не очень в тему, но все же
    Возможные проблемы эксплуатации котлов и способы их предотвращения
    Чаще всего проблемы при эксплуатации котлов возникает:
    • при неправильном подборе котла, не оценив всех желаний потребителя, тех параметров существующей отопительной системы и трубы;
    • при неправильном подключении котлов к отопительной системе или трубе;
    • при некачественном выполнении монтажных работ;
    • потребитель не ознакомился с конструкцией котлов, и требованиям эксплуатации, рекомендуемым производителем;
    • пренебрежение рекомендациям производителя.
    Еще встречаются потребители, которые не могут понять, что виновен не котел, если плохая тяга в трубе или собирается конденсат. Не раз приходилось видеть подключенные котлы без циркуляционных насосов и приборов для регулировки возвратной воды. Приходилось видеть и установленные, но не эксплуатируемые приборы для регулирования возвратной воды. Так же не все понимают, что котлы следует отапливать сухим топливом.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так пар и не видно, видно туман.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, первое даже более значимо. В моем пеллетнике пар становится видимым уже при небольшом минусе. А как этому не быть, если температура уходящих всего 100-120*С? Но избыток воздуха при этом от 2,0 до 2,3.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Не совсем понятно как работает котел с обвязкой и нагрузкой, контролируется ли постоянство отбора мощности?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы про калвис?
    Точно, туман, сегодня повнимательней присмотрелся...
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Открыл. :faq: На что там смотреть? Потому как от Вас, писем нету...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так как я создам переписку если у вас доступ закрыт?
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Странно, все пишут, а для Вас закрыт:)] что мне сделать, чтобы он открылся?
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    кстати да, профиль у вас закрыт:aga:, переписку нужно в своей личке создавать:)]
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Начитался вдоволь аж голова опухла. Чем дальше в лес, тем больше дров. :)]. Так все таки не пойму нужен шамот в камере дожига или нет для минимальных режимов? А то некотрые говорят что можно сгноить металл этим шамотом. И как ловить эту альфу чтобы воздух транзитом не проходил через котел? Колосником? Малые режимы и номинал работы котла требуют разные регулировки, ведь все настройки котла остаются одинаковыми. Если прикрыть заслонку подачи воздуха с помощью РТ, то тоже не очень так как размер колосника и слой топлива требуют свое количество воздуха для полноценного сжигания. Про вторичку вообще молчу. Я так понимаю без газоанализатора тут делать нечего. Пусть работает как получится.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не так. Нажимаем на морду под ником, выскакивает черный ящик, там белым по черному "начать переписку", на нее давим, и вперед:)]
    Говорят, что и палец можно в носу сломать. Но все почему-то ковыряются:)]
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    [quote="далбень, post: 5729108, member: 400821". Так все таки не пойму нужен шамот в камере дожига или нет для минимальных режимов? А то некотрые говорят что можно сгноить металл этим шамотом. .[/quote]
    Нужен, но без фанатизма, можно под камеры и стенку куда бьет пламя а по бокам можно не делать. Шамот на минимуме работает зажигалкой..;) А чтоб метал не ел, так наварите прутиков на метал и хай он на них лежит с воздушным зазором.
