1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Чем распилить легче шамотный кирпич вдоль чтобы получились толщиной по 3см. Толщина реза 12см, блин это какой диск диаметром ставить? Может на станке пильнуть, а то болгаркой страшно пилить.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    уже 100 раз писали-круг по бетону +вода обязательна
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я на циркулярку, ставлю алмазный круг, диаметр не помню, или 230 или 250, стоит 10 уе. Упор 3см, и без проблем.
    если правильный кирпич, до 200 шт. одним кругом, без всякой жидкости;)
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у меня как раз"правильный" с бумажками, сертификатами и прочей бюрократической лабудой) 20 резов по 230мм и аревуар кружок:)]
  5. далбень
    далбень
    далбень
    А толкать руками не страшно?
    Я все таки склоняюсь к наклонному колоснику или заужать шахту наклонной пластиной для минимальных пежимов и при этом иметь большой объем шахты.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Верю, бывает попадает кирпич с какими-то черными вкраплениями, типа шлак от сварки. Вот эта лабуда, и жрет круг безбожно...
    Я больше боюсь на зеленый по зебре переходить:)] Здеь же, если не сунуть, куда не положено...
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нужен, но без фанатизма, можно под камеры и стенку куда бьет пламя а по бокам можно не делать. Шамот на минимуме работает зажигалкой..;) А чтоб метал не ел, так наварите прутиков на метал и хай он на них лежит с воздушным зазором.[/quote]
    Или делать низ котла только из шамота, без рубашки.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Или делать низ котла только из шамота, без рубашки.[/quote]
    А я в своeм котлe имeнно тaк и дeлaю. Нa опытных обрaзцaх дaжe одинокоe полeно горeло, a нe тлeло.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, тот о котром Вы расказываете. На что нагружен данный котел в котором горит дуб 46%
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А пошукать в продаже половиньчатый? Выпускают ровно в 2 раза тоньше. С начала зимы такой во всех строймагах у нас лежит рядом с обычным.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А я в своeм котлe имeнно тaк и дeлaю. Нa опытных обрaзцaх дaжe одинокоe полeно горeло, a нe тлeло.[/QUOTE]
    и как наружная стенка, не нагревается?
  12. далбень
    далбень
    далбень
    Это имеется ввиду днище зольника или боковые стенки шахты выше колосника?
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Кто-нибудь подогревает первичку и вторичку, есть толк от этого? В каком месте проложить канал подогрева, в теплообменнике?
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Газоанализатора действительно не хватает для таких настроек.
    Наиболее доступно - измерение температуры уходящих газов. Хоть и грубо, но можно оценить работу котла. При закрытом первичном воздухе мне сильно не понравилась вот такая температура Тух фото 0066.JPG
    снижалась и до 80. Хотя при нормальном горении держалась 140-180. фото 0055.JPG
    Кстати изменение в подаче вторички давали изменение в Тух всего на 10грд
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Для котлов маленькой мощности это излишнее усложнение конструкции, которое не даст заметных изменений.
