1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    И все-таки применение катализатора толкает к конструкции пиролизника. Насколько тогда хватит шамота? На полгода или год?
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Шамот на форсунке быстро выходит из строя (2 кирпича), а остальной стоит, но все зависит от влажности топлива вроде так .
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Жрет диск не то что вы говорите. Диск летит из-за перегрева режущей кромки (которая охлождается водой- если ее использовать) Если пылью дышать не боитесь то просто по слаб же давить на кирпич при резе, а лучше давить с переметным успехом. На давил ослабил на давил ослабил чтобы диск успевал охлаждаться.
    :pioner:
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    На 5-15 см выше газового окна.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Днище шахты, если колосник не на всю площадь, порог, под топки (если порог на одном уровне с подом) и стенка куда бьет пламя. Боковые стенки шахты до газового окна я бы не делал, только навредит...;)
    По моему правильней говорить не катализатор, а стабилизатор горения.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Отбор мощности контролируется теплосчетчиком...
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Могу спорить до хрипоты:)] Один раз, попала партия кирпича, хоть плачь возле него. Запорол 5 алмазных кругов разных производителей, в итоге, взял его, только обычный абразивный, круг по камню.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Осталось отказаться от разделения на первичку-вторичку и получится Jetstream ;)
    combustionchamber.jpg Jetstream Upper Water Jacket (16).JPG Jetstream Ceramic Fire Chamber2.JPG 6a00d83451db7969e201538ee99e19970b.jpg
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Спорить с вами не собираюсь ВЫ опираетесь на свой опыт, а Я на свой.
    Предполагаю что то что вы описали вполне могло быть - если было так плохо надо было резать с водой.
    Единственная разница из вашего опыта и моего, вы режете (в основном шамотный кирпич (наверное), а армированный бетон. :hello::hndshk:
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Неплохо. Это Монтана.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что Вам здесь нравится?
    Нет, этот котел пример фанатизма...:)]
    И в нем четко видно подачу вторички, а Вы что имели ввиду под словом разделение?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Найдите первичку;)
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    С КПД 75-80%:)]
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так я понял на эту бетонную байду шахта должна одеваться и там первичка.
    Верите? :)]
