1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там почти горизонтальный процесс, только вывернутый наизнанку:aga:. Естественно для дров, мелкое топливо просто вынесет (в камере сгорания пепла не остается) - скорость дутья 100 мс.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть сажегенераторы, а это зологенератор :aga:
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Промежуточное звено:aga:
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не подать, а получить. У горения в слое своя специфика.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В максимуме котла первички еще можно добиться, а вот на минимуме в 10-ке сложновато ;)
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    почему? ;)
    Igrek1977, как дела с опилками? или еще не пробовали?
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нет, такой же эффект будет и в пеллетнике при пелетах с большим количеством опилок - унос не догоревших опилок...
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я к данной кострукций уже вернулся наверно 4 раз. Чем дальше смотрю, тем больше она нравится. Но конечно вопрос - почему теперь никто так не делает.
    И имхо - аксиальная подача воздуха одной струей и круговая полость вокруг бревна способна побороть сдг. Но тут уж, нужно другую тему заводить.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У них за ложную рекламу могут догола раздеть. Не думаю что производитель станет всем рисковать.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Количество (доля, отношение) паразитных присосов к необходимому воздуху растет.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Есть вопрос - в какой пропорции и в какой последовательности закладки, Вы рекомендовали бы использовать качественное топливо (хорошо просушенные дрова) вместе с мокрым горбылем и опилой для достижения долгогрейства.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сделал два опыта, но не совсем удачных...
    Влажность опилок в районе 45%
    Вот я и загнал их в режим влажных дров с толщиной слоя 15 см, но в итоге они разгорелись как пеллеты, мощность регулировалась только в диапазоне 100-130% :)]
    Хорошо, спалил их побыстрей и перевел котел в режим калорийного топлива, высота слоя 5 см, получил хорошую коптильню "горячего копчения" :)]
    В общем вывод: влажные опилки "не рыба не мясо", буду пробовать сжигать в слое 7-11 см
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы кошек не любите? Это Вы их готовить не умеете:)]
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На опилках, главное не слой задать, (даже не представляю, как это можно сделать) а организовать горение, по всей площади колосника.
