1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что тут сложного? Горит равномерно по всей площади, а на счет как слой создать, так Вы не умеете этих кошек готовить :)]
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Можете мне объяснить важный момент в конструкции шахтного котла? Кроме размера колосника какие еще параметры влияют на мощность котла. Просто перечислите их, а то я уже так запутался во всех терминах и деталях шахтного котла, что требуется ваша помощь. На что следует обратить внимание при выборе мощности на стадии проектирования?
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Высота слоя, от колосника, до верха газового окна.
    К примеру нам надо 15 квт, а в горении участвует 10 кг дров... правда Igrek1977, писал, что вычитал в какой то книжке, типа можно воздухом, все это дело устаканить, но я в это не верю:)]
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Приглашаю на обсуждение в личку или скайп.
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Интересно, а вы в личку или скайп. Может просто тему создать если в этой не хотите .
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сергей! Мы же когда я был в Одессе эту тему поднимали. Все, что касается рассчетов и конструкции только в приватной беседе. Причины я называл.
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Пардон я извиняюсь запамятовал .
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пример, как работает вторичка при сжигании влажных (45%) опилок, на 10 сек подана...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Честно говоря немного разочарован положением дел с работой шахтного котла в широком интервале регулирования мощности. Что имеем
    1. регулировать первичку надо -надо
    2. регулировать вторичку надо - надо
    3. регулировать дымосос надо -надо
    4. сечь лямбда зонд надо -надо
    5. сечь температуру отходящих надо -надо
    6. требования к топливу - да
    Вопрос кто будет управлять всем этим?
    Терморегулятор от *запорика* или комнатный регулятор?
    Короче пока одно - ЗДРАВСТВУЙ ГУНТА
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Скажите это с надувом или ЕТ (естественная тяга)?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы ещё забыли про изменение параметров ТО котла. Пишем ТЗ и отдаём на проектирование САУ.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никакого надува, 6 метров трубы, шибер дымохода прикрыт на 1/3, на улице 0С
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Приблизительно тоже самое наблюдал и у себя. Но пламя было немного меньше (труба 3.5 м)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    п1. регулятор тяги
    п. 2 настраивается один раз при наладке
    п. 3 при посчитанной аэродинамике дымосос не нужен до мощности 45 кВт (труба до 7 м)
    п. 4 ненужен
    п. 5 дымогазы учитываются конструктивным расчетом котла, в мощностях более 15 кВт, желательна заслонка уменьшающая теплосъем в весенне осенние...
    п. 6 механический регулятор топлива, например изменяющий высоту колосника
    Гунта не пример для подражания...
    А какое напряжение газового окна?
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Если честно не считал, да и не хочу, поэтому выдумывать не буду. Все котлы делаю по своей интуиции. Пока не подводила. Мощность около 10 кВт
