1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Какие дымогазы при таком факеле? ;) В цифру 200, не верю
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Но пламя было немного меньше на вид.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    280 :)], но и мощность сцука 11 квт
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В это верю:)]
    Опилки, для шахтного котла, как говорил Холмов, самое вкусное топливо. В моем ТГ при сжигании сырых опилок, факела с газового окна вообще нету (его длина 25см) но температура там 900-950градусов. На дровах, при правильном цвете факела, 950- 1050. На очень сырой щепе, больше 800 никак...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это уже перебор, минимум желателен в 140
    У меня не было факела при высоте слоя 5 см, а этот факел при высоте слоя 15 см.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А если еще теплообменник почистить? ;)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да чистый вроде.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Мне тоже это не понравилось.
    началась с 6-7 кВт нагрузки (приблизительно). Это реально минимум для нормального горения.
    Выше 320 не было
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это Вы над тестером так издевались?
    А Вы пеллеты попробуйте или евродрова :)
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Хотел языком, не смог дотянутся:)]
    Я топил опилками из под ленточной пилы, они как мука. И сделать ими слой в 15 см не реально.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А размер окна, хоть приблизительно?
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    У Алисан в пелетнике дымогагы 100-120 гр.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В котле, теплообменник одноходовой?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ааа, такие у меня тоже есть, но еще не пробовал жечь.
    С пеллетами попроще.
