1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    320х40. Теплообменник своеобразный. Поэтому пришлось делать дополнительную дверцу для чистки. но максимум температуры держит хорошо. Это порадовало.
    Минимум, на задушенном режиме - это проблема. Хотя реально и рассчитывал на 6-7 кВт. Больше волновал максимум температуры. Для обеспечения меньших мощностей думаю нужно делать керамический или шамотный кокон.
    Теплообменник одноходовой.
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Это понятно я о температуре дымогазов, что если сгорание полое или почти полное то временные опускания температуры до 100 гр вреда не принесут или я ошибаюсь .
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    (10 кВт/0,75кпд)/(0,32x0,04)=1041 кВт/м2
    Советую немного уменьшить окно до 250, Вам понравится! ;)
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Понял:)
    А как обстоят дела, с дозагрузкой? ;)
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Пеллеты у нас не в ходу. Считаю что под них горение нужно организовывать немного по другому. Здесь такое не прокатит. Для этого горелки на пеллетах и придумывали. Кстати, видел несколько рабочих котлов Ройтек. Так прекрасно работает на брикетах и при номинальной мощности. У остальных (на обычных дровах) - сажегенератор и конденсатогенератор. И загружается раз в 2 часа, а не как обещают.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ок
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Тоже думал уменьшить. Но во-первых, беспокоит поддымливание при загрузке, во-вторых, котел уже стоит у заказчика в дачном домике. Не совсем удобно эксперементировать. По возможности буду менять для интереса. Клиент и так доволен. 10кг (пол бункера) дров прогрело домик и горело 5 часов. Ему это и надо было
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На опилках верю, на дровах нет:)] Это как пиролизник догрузить, без растопочной заслонки
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Хочу у вас спросить при работе на номинале у вас слышно как работает котел? У меня почему то он сильно гудит.
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Гудит обычно от тяги в дымоходной трубе. У меня практически не было т. к. тяга не большая (труба 3.5 м
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Еще хочу сказать одно наблюдение. Одноходовой теплообменник может прокатить при небольшой мощности - около 10 кВт. Регулировка по мощности от 70% без потери КПД. Ниже - нужны специальные меры или мериться с конденсатом и т. п.
    Котлы на 15-20 кВт делал бы уже трехходовые. Иначе температуру выхода дымогазов не устаканишь. Или делать высокий теплообменник, что не совсем удобно конструктивно, но вполне возможно.
    Не нужно сильно увлекаться объемом бункера. Вообще то чем меньше, тем лучше. Здесь нужна золотая середина.
  12. далбень
    далбень
    далбень
    У меня в данный момент колосник 300х500 с живым сечением 15% на всю площадь шахты, газовое окно размером 200х50 и высота порога 100мм. Скажите какая расчетная мощность котла и теплонапряжение колосников и газового окна? Может что-то не так?
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вообще то мощность котла обычно прикидывается от площади теплообменных поверхностей. Примерно 1м2 - 10кВт.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Никак нет. Котел, как ракета - есть и двигатель, и топливо и система управления. И отдельно они не работают.
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Ну да. Просто теплообменник у меня 3 метра квадратных. А вот мерить мне пока нечем, на след. неделе только теплосчетчик поставлю. Поэтому я написал размеры топки. Просто интересно сейчас, почему 20кг дров на полной мощности сгорают за 1.5-2 часа?
