1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так вот на маломощных котлах это очень актуально! ;) Может даже двойной лабиринт применять.
    Да и главное не делайте колосник до самого окна ;)
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Считаете ли вы что регулировка мощности котла первичкой является спорным моментом в данном случае. Может регулировка площадью колосника была бы более подходящим способом, если не учитывать что это сложнее в исполнении?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Igrek1977,
    Я бы протестил котел с недельку непрерывной топки не останавливая. Посмотрел как там зола проваливается, не забивает ли прозоры, легко ли шуровать колосник во время работы если нужно, не меняется ли соотношение пв и вв в режиме, в котором он будет основное время работать, имея слой золы на колоснике ну и тд.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Если вы делаете котелок для себя, то да, то что написано в моем посте об управлении котла неактуально.
    Но если вдруг окрылившись удачным результатом, вы захотите изготавливать или еще лучше продавать свой котелок, то вам нужно готовиться устраиваться истопником к клиенту. Даже к примеру лямбда-зонд и контроль температуры отходящих не спасет, а если при очередном старте сгорит тот же лямбда -зонд ,или что-то еще ...ну вы сами понимаете.
    Ясно одно, в таком виде какой он есть -шахтник пока сыроват, даже самый супер-пупер, нужны серьезные конструктивные решения, которые уверенно гарантировали бы работу шахтного котла .
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Stann,
    Если так, до костей разобрать и пиролизные котлы, они тоже окажутся сыроваты:). Тогда уж лучше пелетник.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    И так и не так, возьмем например Атмос Д20 вроде как и не пиролизник, но и шахтным не назвать. А вот котелок удачный. Почему? А все из-за конструкции...Так и здесь в шахтние чего -то не хватает, на мой взгляд ближе всех к шахтнику все же ИРЛЕХ и как пользователь именно его я бы и взял, но у него увы сталь котловая 5 мм...Если ваяется котелок не для себя, надо в первую очередь отрабатывать элементы конструкции, а не управления. Пусть где-то в каком то месте диапазона мощностей и будут провалы, скажем КПД, но в целом котелок должен отрабатывать свою стоимость без вырвиглазных танцев истопника с бубном .
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Stann, таких гурманов единицы:)] Когда человек топил КЧМ дровами, и перешел на шахтник, даже и сырой...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Меня настораживает тот факт, что нет хорошей повторяемсти, даже основных характеристик, при изготовлении именно шахтного котелка. Видимо все же это не зря и говорит это именно о критичности форм и размеров деталей и узлов, не говоря уже об материалах.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Stann, Отметить нужно, что много обсуждений шахтного котла, только это все практически вариант Холмова. А может нужно добавить футеровку хотя бы в зону формирования факела, дать нужный обьем камеры дожига для догорания газа. Этого нет - и картина искажается .
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Юриййй вы не раз об этом говорили, но увы... И еще вспомнил вот, фото Vorfolomey одной детали из нихрома в зоне газового окна, знаете впечатляет...так куда идти -то? И еще запомнилось одно сообщение Staska где он упоминает как в одном Калвисе он получил хорошую горочку древесного угля, которая потом прекрасно горела до 15 часов...
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вы немного путаете. Вставка с нихрома была в пиролизном котле с теплонапряжением щели грубо около
    4-5 000 квт м2. В шахтном котле, футеровка находится вдоль стенок камеры дожига за газовым окном и там теплонапряжение около 700-800 Квт. м2. Футеровка отделена от шахты, туда не заползает деготь и это самая горячая зона. Тут она будет жить практически вечно.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Да это был пиролизник, ну а в шахтнике разве не придется поднимать значения теплонапряжения окна? По моему это неизбежно, сколько же тогда там протянет шамот- пол-сезона? Не думаю. Увы но 700-800 кВт будет маловато, скорее 1500.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это говорит о том, что Владимир Генадиевич всем немного запудрил мозги и опустил репутацию шахтного котла до уровня долгоиграющего КЧМа. Сори, но так оно и есть. ИМХО.
    Зачем.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я имел ввиду максимальное возможное расчетное значение теплонапряженности с технологическим запасом, конечно же в рабочем состоянии это значение индивидуально для каждого котла.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Даже в одном весьма уважаемом заводском шахтном котле с этим не все гладко, особенно в момент растопки до рабочей закладки. А было бы с запасом, то и не было бы этого.
