1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Уменшая газовое окно, переходим к пиролизнику, со всеми вытекающими. Дымосос или нагнетатель, для дозагрузки растопочную заслонку и т. д.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Это Вы так думаете, а я иначе. Все моменты с повышением теплонапряжения газового окна связаны с уменьшением и укорочением факела. Когда в шахтном котле есть где догореть газам, то этот момент может быть в других пределах. Имхо еще одна ошибка в котлах небольших мощностей располагать дрова в поперек при немалой их длинне. Тогда нужно тюнинговать газовое окно ибо не то пальто.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :super:
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    С чем не все гладко. Немного непонятно. И что должно быть с запасом.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Быстро сейчас не смогу найти, суть такова, пользователи жаловались, и может быть жалуются до сих пор что в момент растопки, котлу как бы не хватает мошности, и растопка эта может затянуться и на часок, и только потом можно загружать основную часть топлива. Затем полет нормальный, хотелось бы вам торчать у котла? Запас нужен по теплонапряжению, чтобы котел стартанул нормально и мощно сразу. Не будем забывать, что котелок не пашет постоянно, а периодически, и не всегда температура и погода за бортом (а заодно и тяга :super:) в ажуре.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Так Вы сами себе противоречите или не совсем понимаете о каком теплонапряжении идет речь, а может и я чего то не пойму. Допустим у меня шахтный котел на 16 Квт стартует сразу и мощно. И на 6 киловатах еще неплохо горит. Вот ролик работы при минус 3 плюс 3 (ночь-день), вот так горит пока не выйдут все летучие. На выходе котла 70 гр., через подмес идет в дом. Топливо кора, стружка с бензопилы и мелкие сучки.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Так надо чтобы котелок был на 6 кВт, а стартовал бы как 16 кВт. Чем этого можно добиться, если ничего не менять конструктивно? Только за счет возможного повышения теплонапряжения, так мне кажется, но я могу и ошибаться...https://msd.com.ua/kotelnye-ustanovki-i-parogeneratory/osnovnye-razmery-topochnoj-kamery-i-raschetnye-teplovye-napryazheniya/
    http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/NTS/TEPLOVOZ/FIZ_OSN_TEPL/METOD/K_RAB/BARANOV/2_3.htm
    конечно же это не о шахтниках в частности, но выводы там правильные.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да ну не. Вы немного извращаете требование к котлу. Хотя котел Холмова на это способен. Стартанет с мощностью 16 Квт с дымогазами под 700, а потом будет 6 Квт. Но гореть уже хотеть он не очень будет. ;)
  9. Edaker
    Edaker
    Edaker
    Петропавловск
    Могу прошивку накатать если использовать АVR, Только ТЗ надо
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Так я и говорю, что вроде бы все как бы и известно, но где не копни, везде что-то да есть, и это к сожалению именно в шахтнике, которого кстати все ждут...
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Возьмите это за основу, а дальше лепите как скульптор. Там как не крути, все равно будет неплохо.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Красавчика этого мы знаем ;) К2-20.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну, вот теперь посмотрите на любимую Вами Гунту. Как Вам вот этот узел. Немного похож, неправда ли ?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    100% :super: более того низ, вернее профиль этой части, что видна через передний люк видел намедни вживую в магазе. Явно не шамот, скорее керамобетон (4 детали).А Гунта, не тока моя пассия ;) .
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Абсолютно ничего не имею против Гунты :super:. Хотел Вам показать, что на мой взгляд должно быть в шахтном котле. А оно есть и у Квантоматик (хотя это уже ближе к пиролизным котлам) и у ЕТА и у Калвис и у Венибе. Но не в котле Холмова.
