1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Значит вы не согласны с Холмовым котрый утверждал, что при уменьшении дымогазов гарантированы сажеотложения ? "Высокая температура говорит лишь о мощности горения превышающая тепловосприятие котла" я с этим высказыванием согласен, но с оговоркой, что делается это умышленно чтоб не было отложений в трубе так как сгорание не полное, а иначе можно было бы выпустить дымогазы 100-120 гр или 150 и снять лишнее тепло без ущерба для трубы и теплообменника. За высокой температрой можно скрыть недостатки конструкции главный из них это плохо организованый процес сгорания по этому Холмов и взялся за изготовление нового котла в котором скорей всего дымогазы будут меньшей температуры так как сгорание будет более полным .
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Теперь понял, как Вы распределяли теплообмен. А сколько % Вы считали на камеру загрузки?
    В моих котлах, топочная камера футирована, поэтому хрен что там снимешь:)]
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скажу как Vorfolomey...:)]
    "Не в том дело... Мне кажется, мы на разных языках говорим, поэтому друг друга не понимаем"
    Понятие высокая, это сколько? по моему 300 предел, кПд при хорошо отлаженном котле имеем 75%
    и есть возможность снизить мощность котла без риска оказаться трубочистом, например до 40-50% с Тух 140
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В шахту уходит 7-10%, дальше топка и конвективка.
    если топка покрыта шамотом, то у Вас коэффициент теплопереноса в топке пониже будет, поэтому Вы и делаете три хода газов в конвективке, все правильно! ;)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здесь хочу немного подправить, дымогазы должны быть такими, какими пожелает автор котла, рассчитывая конструкцию (поверхности теплосъема) и часто вообще не характеризуют, полное сгорание или не полное протекает в топке.
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    В свое время Холмов говорил, что при 200гр будет отложение сажи, а при 150 сажа гарантирована, но вот забавно в котле Алисана 100-120гр в котле Ворфоломея 150-200 гр и все нормально, а вы расказываете о 300гр и КПД 75%, 300гр это много и 75% нехочу сказать не возможно (расход дров все покажет), но сомнительно. Я хочу сказать что чем качественее сожены дрова тем ближе к 100гр мы сможем опустить температуру дымовых газов .
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    У меня есть пример котла с обычной топкой (прямого действия) где Тух газов 80-100грд. Высота теплообменника - 2м (4 трубы по 100мм). Дымоход кирпичный. Так там нет и намека на конденсат. Сажа как и везде. Вот все не могу понять почему.
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Согласен, если я или кто другой будет в гараже клепать котелок то так и будет, на сколько знаний хватит и как угадалка сработает .
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Хорошо получилось. Про такой результат я и хотел сказать. Вам стоит в этом разобраться возможно такой положительный результат вы сможете повторить .
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не дошли до точки росы..:)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не забывайте, что Алисан жгет пеллеты, очень хорошее топливо...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы понимаете, что это на максимуме?
    если у Вас на максимуме будут 100 гр дымогазы, то какие они будут на 50% мощности?
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Удивляет не так котел - там все понятно. Как дымоход. Вроде конденсат должен быть. На других и при большей температуре течет. А здесь нет. Дрова правда сухие и работает постоянно уже 10 лет.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хорошее топливо ;)
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А в дымоход подсоса нет?
