1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Знаете с вами можно согласиться, а можно и не соглашаться, все зависит под какие условия делается котел если допотопная, не утепленная труба то может и 200гр нужно, но если труба утеплена и выполнена правильно и сечение сответствует то на 50% мошности 100гр это хорошо, но если возможно 80гр без конденцата то это лучше, но гадать нельзя нужно знать точно при каких наружных температурах какие допустимы дымогазы. Знаете читал в Калвисе там очень подробно написано "современные котлы более полно отбирают тепло из газов и требуют установки современных дымовых труб" .
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Да нет. Сам замазывал.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да и при этом низкие дымогазы связаны с избытком воздуха не 1,5, а 4 :)]
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С одной стороны, это так.
    С другой стороны, фирменные шахтники имеют схожие температуры уходящих.
    Может быть, чуть выше. Как у Vorfolomeya.;)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да и при этом в мануалах рекомендации ставить Та,
    так какие интересно там температуры при 50% мощности, и возможна ли такая мощность в этих котлах?
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Но суть ведь не в этом, суть в том что дровяной котел может иметь полный дожиг газов и температуру 100 градусов, суть в том что это достижимо и не является запредельным чудом. Ну а 300гр это много. даже в режиме 100% можности .
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так тут все производители нанокотлов забугорных лечат своих покупателей дипазоном работы котла 30-100 %
    так я и говорю, 100 градусов на 30% и 300 на 100% будут и к бабке не ходи, иначе все это
    маркетолохия...
    а в жизни все как писал Avia в посте №22
    https://www.forumhouse.ru/threads/177614/page-2
    Вот и тема для этого и создана, а мы тут про дымогазы, у кого круче :)]
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Более того, при первой растопке "Калвиса" черный дым мог быть также и из-за выгорания краски на внутренних поверхностях котла.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Минимум в 30 % только у пеллетников. У шахтников 50%. Вот здесь есть немного протоколов испытаний, можете сами глянуть, что да как.
    Таких температур, как вы указываете, буржуи не терпят. ;)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я не буду убеждать вас в полезности знаний нормативной документации, про ГОСТ 9817 -95 мы уже говорили, и оказывается там все правильно. Поэтому думаю нелишне будет напомнить и об EN-303 -5 прелюбопытнейший документ вот нашел часть из него http://www.tnpa.by/tnpa/TnpaFiles/pdf/GOST_EN_303-5.pdf Как он вам? Обратите пожалуйста внимание на раздел 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ Это пока проект, но только пока...
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот производил некоторые расчеты и меня заинтересовал вот такой момент. Смотрите как интересно.
    Если сжигать дрова при Альфа=1, то максимум температуры мы получим 1400 градусов (кто не верит смотрите мой дневник). Еще более менее устойчивое горение наблюдается при температуре очага 650-700 градусов. Если принять слой углей за абсолютно черное тело то излучение углей, нагретых до 700 градусов составит (700+273)/100=9,73 9,73 в 4 степень=8962 5,67*8962= 50819 вт/метр квадратный.
    Эту энергию излучило топливо и стенки ее приняли. Если бы стенки не принимали бы эту энергию то температура углей была бы 1400 градусов. Теперь самое интересное. Отдав 50 квт энергии с метра квадратного мы поимели снижение температуры на 700 градусов. Следовательно, составив простое уравнение мы получаем, что на колосниках выделяется 100 квт на метр квадратный. Теперь уж расчетно подтверждается результат опыта.
    Обнаружил совершенно случайно. Считал теплоотвод от колосников и аэродинамику прозоров.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Glaz2137, а разве излучение работает в полностью экранированном объеме? там нет воздушной прослойки между топливом и стенкой, и между углями и топливом сверху, поэтому в шахте только доля этого излучения используется (при зависании топлива), а в основном там теплопроводность работает.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я не верю. Так горит мой котел, круче мне кажется не бывает, в камере дожига неделю лежал кусок чугуна, а температура плавления у него 1200.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    То, что топливо излучило, то излучило и отдало свою энергию. Хоть в пустоту, как солнце или костер. Я не собираюсь сейчас в дебри лезть по излучению. Но мне кажется что при таких температурах это основной вид теплообмена.
    Это практический момент, а если представить, что есть котел, где нет теплообмена со стенками?
