1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не знаю. По моему это высший пилотаж создать такой объем углей и подать такое количество первички чтобы полностью прошла реакция восстановления до СО и потом ВВ правильно дожечь в камере сгорания.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Соглaсeн. Но нa минимумe очeнь лeгко большой слой углeй прeврaщaeтся в дымогeнeрaтор.
    Внизу aж бeло, a чeм вышe тeм хужe
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну не совсем в широких, но меняется, особенно это видно по дыму появляющемуся из трубы:)]
    хм... опять всё относительно
    а как считать пластинчатый теплообменник?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Плaстинчaтый? Диффeрeнциaльными урaвнeниями. :)
    гдe-то были рaссчeты. Но тaм очeнь мутно с излучeниeм и поэтому лучшe опытным путeм.
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Спасибо за тему.
    Вставлю отчет, написанный мной для себя лично пол-года назад (немножко подкорректированный сегодня), о шахтнике. Выводы лично мои и лично для меня, принимать-не принимать - Ваше дело. Может, опыт кому-то будет интересен.
    В июле 2012 г из металлолома сделал испытательный макет шахтного котла 10 кВт для «обкатки» некоторых идей и выяснения реальных возможностей схемы (можно сказать, для понимания сути вопроса). Размер шахты 250*550*950, теплообменник жаротрубный, Некоторые качественные наблюдения и выводы (измерения делал только некоторые, фоток не делал). Небесспорные, любую здравую критику приемлю. Топливо – сосновый горбыль ок. 20% влажности, именно под него я и строю котел, немножко эксперементировал и с дубом и с опилками.
    1. О СДГ. Довольно интересное наблюдение – некоторое влияние этого фактора было заметно только при топке без теплоносителя, температура на расстоянии 100мм выше газового окна поднималась до 200 град и выше, и газило (хотя и не очень интенсивно) примерно удвоенное количество дров. С теплоносителем газация дров (определялась визуально по потемнению древесины) не была обнаружена даже в 50 мм выше газового окна, т. е. охлаждение газов водоохлаждаемыми стенками достаточно для устранения интенсивной газации. Но, есть некоторое задымление при открытии загрузочного люка. Видимо, 1 м высоты шахты – предел для естественной тяги. Вывод – влияние СДГ для 10 кВт и 130л шахты незначительно (кроме задымления при дозагрузке), а вот с ростом мощности может стать существенным (ведь при неизменной высоте мощность и площадь колосников растет в квадрате от размера, а площадь стенок в первой степени). Кроме того, длинная шахта предпочтительнее квадратной.
    2. О высоте порожка. Первую топку попробовал вообще без порожка. Просидев часов пять, непрерывно наблюдая за горением, однозначно понял – высота порожка должна быть больше толщины применяемых дров, иначе получаем сильную неравномернось горения/газации во времени (эффект подробно описывал Михаил002).
    3. О дожиге. Я опробовал дробление факела на несколько маленьких, с целью уменьшения габаритов котла (ведь сосна дает очень длинный факел), и получил неплохие результаты. Более подробно желающим (но, извините, не всем) могу сообщить в личной переписке с обязательством неразглашения, т. к. считаю (возможно, и ошибочно), что моя конструкция содержит элемент новизны. Добился устойчивого горения факела на всех режимах, с различным соотношением первичка-вторичка. Более того, добился режима, при котором факел дожига горит, а в топливнике только тление. В этом режиме, если факел дожига потухнет, поджечь можно только принудительно, от топливника сам не загорается. Вывод совпадает с озвученным Глазом – самым узким местом для обеспечения малой мощности является температура на колосниках. Особенно критично это при работе на сосне, т. к. процент сгорания ее газов в слое меньше, чем в лиственных пород, и баланс выделения мощности смещается из шахты в камеру дожига, снижая температуру на колосниках еще больше. Видимо, последнее обстоятельство и стало причиной проблем у Кор.
    4. Теплообменник. Жаробрубный теплообменних для дров требует системы очистки, без нее никак – при достижении определенного слоя ухудшается газодинамика, падает температура и начинается лавинообразный процесс зарастания.
    5. Колосники. После определения узкого места были установлены шамотные колосники. Длительность горения выросла, минимальная мощность с устойчивым дожигом снизилась примерно на четверть.
    6. Что удалость получить в итоге и некоторые выводы. После настройки дожига и установки шамотных колосников (15% прозоров) удалось достичь совершенно бездымного горения на сосне максимум 19 часов (химсостав не измерял, но дожиг не срывается даже при двухкратном увеличении вторички от начала бездымного горения, т. е. можно попасть в точку без проблем, отсюда вывод – химнедожег незначительный). Вес закладки – около 30 кг (здесь уточнение – я неожиданно промахнулся с коэффициентом закладки – при средней ширине горбыля 15-20 см ширина шахты 25 см не оптимальна, получается много пустот). Температура дымогазов – 120-150 (на номинале за 300, т. е. 0,6 кв. м без турбулизаторов мало).
    При топке «На сухую» (некоторая имитация футеровки топливника) удалось получить 24 часа, т. е. на 20% больше.
    И отсюда главный вывод – при работе на сосне величина 50 кВт/кВ.м предел вниз для шахтного котла, да и то достигнуть этого можно только при футеровке шахты в зоне горения и «шаманства» с колосниками (я например использовал шамот). В случае нефутерованной шахты и обычных колосников Глаз дал ту же цифру, что и у меня опытным путем получилась – 100 кВт/кВ.м. На другом топливе (дубе) можно получить чуть получше, но не думаю, что удастся опустится ниже 40 кВт/кВ.м, но я лично не пробовал, да и то это уже ловля блох.
    Мощность оценивалась косвенно, по расходу дров при условии незначительного химнедожега, цифры можете пересчитать сами.
    И отсюда второй вывод – 24 часа предел для шахтного котла! (потому что высота шахты ограничена около метра – и эргономикой (удобство загрузки), и физикой (рост СДГ, или топочной тяги), и технологией (ширина стандартного листа 1,25м) А далее – как хотите. Как точно сказал Staska, либо длительность на номинале, либо диапазон. Т. е., можно обеспечить режим 12/24 с диапазоном 50-100%, можно 8/24 с 33-100%, можно 6/24 с 25-100%.
    И третий вывод. Хотим больше – надо уходить от колосников вообще, но это уже не шахтный котел в моем понимании. Есть некоторые задумки, буду работать дальше.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Как работают котел котел у Вас на Тэц-5. Он постоянно в номинале, или скажем 50-30% от номинала бывает частенько. Ведь таже теплонапряженность обьема берется от определенной мощности. При 50 %, это будет другая цифра. Вопрос довольно интерестный. В известных шахтных котла Калвис, Венибе там явно не 300.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Кaждую ночь 30. процднтов. Днeм 100.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    и как меняется кпд процесса?
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сколько раз я замечал, что: работает котёл - полная шахта-одна картина, половина шахты-другая картина или начал поддымливать (да и дыметь неслабо) ни с того ни с сего, что то же поменялось? как это рассчитать?
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В Калвисе 20, 70 Квт., не ниже 550 .
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Кот Ярослав, большое спасибо. Прочел, как интереснейший роман.
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Кот Ярослав,-пожалуйста если возможно -подробней о шамотном колоснике-
    -шамот на ребро -?-распределение по плоскости колосника 15%прозоров -
    -расположение прозоров относительно окна ?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сaмому интeрeсно.
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Сначала был на ребро, потом половинка вдоль на ребро (уменьшал газодинамическое сопротивление), особой разницы не заметил (кроме сопротивления). Расстояние между кирпичами 1 см. Впоперек шахты (кирпич 23 см, оставшихся 2 см просто закрыто металлом), газовое окно по широкой стороне.
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Кот Ярослав-спасибо за ответ -
    -то есть по стороне =550мм.
