1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Температура+концентрация=скорость горения.
    Проскок пирогазов не участвующих в горении уйдет
    но порог это зло!
    берете высоту 0,08-0,1 м
    Ширину определяете (м) =(мощность котла/0,75)/напряжение газового окна =700-1700) / высоту окна
    Напряжение 1700 - одноходовой конвективный теплообменник + труба>= 6 м
    Напряжение 700 - навороченная ходами и турбулизаторами конвективка + труба <=6 м
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Как Вы победили проскок воздуха, районе этого зла? :)
  3. pik
    pik
    pik
    Киев
    Так шо, вообще сделать без порога ? Колосник и сразу 8-10 см газовое окно? :faq:
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Смотря кaк умeньшaть. Вообщe-то для кaждого котлa должeн быть оптимум соотношeния этих площaдeй.
    У мeня нa подопытном котлe уж очeнь большиe колосники. Умeньшaя гaзовоe окно я только ухудшил горeниe.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Проскок воздуха побежден другим способом, но сужение окна по бокам тоже существенно уменьшил альфу ;)
    Смею предположить, что ухудшение произошло из-за вторички в топке за окном...!?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так точно!
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я уже не раз говорил, что вторичка в шахтнике, очень скользкая штука:)]
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если честно я до сих пор ее дергаю и пытаюсь понять нужна она или не нужна...:)]
    Т. е. когда я шел по пути пиролиза, вторичка просто необходима
    но сейчас другой котел, и она как то почти не влияет на горение
    А вот ухудшить запросто!
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сопротивление газового тракта ПВ и ВВ выровняйте, тогда появится "острая" настройка ВВ.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вернее так, если у вас топка не шамотирована, вторичку нафих только еще охладит и не вступит в реакцию, если вы сделали шамотный ящик, то ВЭЛКОМ, вторичкой вместе с первичкой уменьшить избыток воздуха,
    но тут тонкая настройка, уменьшаем первичку, котел смещается в сторону пиролиза и тут вторичка дожиг обеспечит
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В пиролизнике все просто, вторичку закрыл, факел пропал:)] Здесь, через колосник бывает столько паразитного воздуха проскакивает, что куда там еще и вторичку...
    Я впервые на буржуйке увидел как работает боковая вторичка, когда установил на дымоход шибер, и закрыл его почти полностью. Иначе, тяга бешенная, добавление холодной вторички, и факел пропадает
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так они всегда ровны! :)]
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Сразу вспомнилось, сколько вторички в котле Холмова (колосник в котле Кора) :)]
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Igrek1977, давно хотел спросить. Что калькулятор показывает по СО, или этот датчик, и не включался? :)
  15. Kop
    Kop
    Kop
    При этом, как ни странно, очень красиво горит в номинале (короткий, почти прозрачный факел по всей ширине окна), правда неизвестно сколько этот номинал 12 или 15 кВт:). Какая при этом альфа без прибора не узнать. Пробовал с полностью закрытой вторичкой - не понравилось горение, пламя длиннее и краснее. Но без вторички дымогазы выше, т. е. видимо, она всё же частично разбавляет дымогазы.
