1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ничего мега интерестного не заметил. Имхо Венибе и калвис поинтересней.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вот такое же решение, и колосник прямой
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    [​IMG] это английский котелок -марка вроде КГБ -его кстати и в Украине по моему делает одна фирма-только он работает с дымососом-
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Можно хотя бы название конторы или любую другую инфу, кто делает такие котлы в Беларуси? Очень заинтересовало...
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Или я что то напутал -но этот котел я находил в интернете еще года три назад и было видио-фото его сборки -
    -и запомнилось его странное название созвучное с КГБ -так же еще удивило что его в Украине то же предлагали- но только с дымососом-
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я не знаю насчет КПБ, но там на фото ARITERM 35+
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    "Ariterm Oy " является самым крупным в Финляндии и одним из крупнейших в Северных странах предприятий по производству промышленных и бытовых водогрейных котлов, предназначенных для отопления и снабжения горячей водой производственных и жилых помещений
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Добрый вечер! Хочу обсудить конструктив моего котла. Скрывать конструкцию не вижу смысла. Выкладываю, дабы услышать здоровую критику. Наш коллега однофорумчанин тоже читает эту тему и я считаю должен знать все про котел который собирает.
    [​IMG][​IMG]
    Теперь подробнее.
    Подколосниковое пространство разделено на 3 камеры. На режимах максимальной мощности воздух подается через заслонки 1 и 2. На минимальных режимах воздух подается исключительно через заслонку 2.
    Про угол наклона колосников я уже писал.
    В конструктив котла я специально заложил возможность добавить подогрев первички газами именно за газовым окном. Эта мера поможет поднять температуру факела. Для минимальных режимов это очень важно. Почему подогрев именно за газовым окном? Да потому, что мы вносим в очаг горения дополнительное тепло и устраиваем как бы регенерацию тепла. Подогрев первички предложенный Холмовым- лажа, так как тепло потерянное на излучение под колосник просто возращается, а дополнительного подвода нет.
    Вторичка подводится через заслонку 4. Приблизительный путь показан стрелками. Конструктивно заложил подвод вторички по всему периметру газового окна. Так же конструкция позволяет пустить вторичку отдельным каналом и не допускать охлаждения ею первички после подогревателя.
    Котел затачивался под ЕЦ и на естественной тяге. А по сему я подумал, что было бы неплохо отладить 2 режима. Минимум и номинал. Разожгли котел, поднялась температура до заданной, хлоп! Все заслонки закрылись и воздух пошел к котлу через отверстия в заслонках 2 и 4 (которые подбираются при наладке).
    Остыл котел на 5 градусов ниже заданной, бац! Все заслонки открылись и котел пошел набирать мощу.
    По теплообменнику. Пока оставил пластины, но и заложил конструктив, чтоб опробовать идею предложенною мной пару дней назад
    [​IMG][​IMG]
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сразу вопросы. Из чего будут трубы подогревателя ПВ? Чем будет управляться система подачи воздуха? Как будет обеспечено соотношение ПВ и ВВ при переходах на меньшую мощность. На малых мощностях не будет система подогрева остужать камеру дожига?
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    1. Отсутствие водяной рубашки в зоне горения - прямо как у Русса. Как быть с перегревом? Почему бы не сделать водяную рубашку + футеровку? А вот в верхней передней части от водяной рубашки только вред - тепло там будет только в конце топки, когда обнажится слой углей. В остальное время там будет только конденсат.
    2. Скошенный загруженный люк - снижение объема загрузки, сложнее в изготовлении, больше отходов. Удобно это только если котел оч. высокий. Иначе - бесполезно ИМХО.
    3. Узкое газовое окно - топливо будет выгорать только посредине
    4. Главный ВОпрос - брикет в нем гореть будет? :)]
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Прошу не кидать в меня тапками, но раз уж думать так думать. Меня сильно озадачила еще одна конструкция. Вот ее фото, вроде простая но всеядно- эффективная, работает с 160 л шахтой. Может что дельное? Эффективность свыше 80% в о всем диапазоне...
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    не сильно всё усложнено?
    как и чем все эти заслонки буду шавелица?
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Эту конструкцию пережевали на форуме вдоль и поперек. И ничего кроме тапков в ответ вы не получите :)]
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Видел, но если подойти творчески, может все же есть надежда? Я о котелке на 32 кВт...Знакомые монтажники очень рекомендуют мол сталь все 8 мм, горит в нем все что может гореть, причем на ура. Говорят неприхотлив .
