1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь о прндложенной конструкции Glaz2137
    1. Не совсем понял об синхронизации ПВ и ВВ
    2. теплообменник -а может лучше трубный?
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо, не знал, взгляну обязательно, просто Сталмарк проще найти у нас.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Идеальный шахтный котел, немецкая ЕТА. По новым нормам экологии - снят с производства. В продаже под новым именем.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для начала у жiнки на кухне;).
    Ага;), но только после Вас:)]
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ну, да - дайте один, но современный:|:. Я не производитель, у меня желательна только одна попытка:)], с багбинтонов пару ящиков разной хрени уже валяется - но видимо Вам это"не знакомо":)]
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Glaz2137, мне не нравится как нарисовано движение вторички, холодный воздух особенно при наличии гарячего стелится значит его нужно поднять и после окна 4 через 70мм примерно должно быть препятствие (керамика или метал) которое заставит его подняться под верхнюю плиту и нагреться. Как предложение к расмотрению кирпичный низ можно сделать двойным с воздушной подушкой (или воздушной прослойкой) с наружи резко упадет температура и через эту прослойку можно тоже прогонять воздух. К принципиальной схеме добавить нечего, вроде нормально .
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Что-то не идут мне на ум, никакие ассоциации:no::)]
    Я не про рыбу, которую он в живую уже и не помнит:)] а про малюнки:|:
    Зачем так сложно? Можно для подогрева вв сделать два канала, по бокам под колосником. Замерял на своей "буржуйке", температура там в пределах 400 г.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А можно подетально, например такой то узел в Калвисе интересен..?
    Ковективку явно никто не считал.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Про эти котлы я узнал из финского журнала, так вот, этой фирме черт знает сколько лет, тогда калвиса точно не было, и к этому конструктиву они долго шили..;)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все хорошо, но на лицо решение простых задач сложными методами,
    Единственное, что мне не нравится подача вторички, не эффективно это прям в окно, да еще и снизу
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    1. Считаю, что футеровка в шахте сильно попортит "отзывчивость" котла на регулировки производительности, воздух уменьшим, шамот раскален, пирогазы прут по прежнему сильно, а воздуха не хватает, результат НЕДОЖЕГ.
    3. Ничего подобного, топливо будет гореть везде.
    4. С брикетом все сложно будет...
    Плохой котел ;)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Извращение, такую сталь в водяную рубашку...:)]
