1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не соглашусь,
    1) Нет расширения шахты,
    2) объем шахты меньше
    3) нет подогрева вторички
    4) Сечение дымохода не уменьшается приближаясь к выходу - малая скорость больше сажи оседает на стенках, хуже эффективность
    5) мало ЛУЧЕВОСПРИНИМАЮЩЕЙ поверхности...
    6) И самый главный минус, нет блокировки поверхности теплосъема в весенне-осенние
    Ну и нет многих приятных мелочей, например
    регулировка шибера дымохода не выведена на лицевую сторону и т. п.
    как выгребать золу с нижнего оборота? не видно прочистной дверки.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да, Ув.Юриййй если можно конкретнее, может я чего-то упускаю в его конструкции интересного...
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Господa! Спaсибо зa отзыв! Вeчeром обсудим с пристрaстиeм всe скользкee момeнты.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ув.Glaz2137 уточните еще пожалуйста ориентировочный объем топки. Так, думаю, что надо ориентирваться на К2-30.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да там нечего упускать. Просто, надежно и ничего лишнего:aga:
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Ув.Glaz2137. По Вашей схеме.
    Не нравится, "неэстетично".
    1. Нерабочие на минимуме части колосников (наклонные) будут провоцировать образование купола, дрова склонны к зависанию, как пить дать. Уж лучше бы несимметрично, только одну половинку, и м. б. без наклона.
    2. Про наклонный загрузочный люк говорили - лишнее, потеря объема и ухудшение технологичности.
    3. Подача ВВ громоздко, не нравится, хотя думаю действенно.
    4. Я против неводоохлаждаемых поверхностей в зоне горения, лучше бы водоохлаждаемые футерованные. (Сам голову сломал, как сделать технологично и без "ступеньки", провоцирующей зависание, да так и не придумал. Пока нижняя часть без футеровки).
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :super:
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Про купол не факт. Высота наклонной части примерно равна высоте слоя углей, поэтому если даже дрова зависнут, угли от них будут отгорать и падать в слой ниже, далее полено перегорает и сложившись тоже падает.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дрова вертикально стояли? Если так, то противоречия нет.
    Присмотрелся ещё раз. Дрова лежали горизонтально, но образовали арку.
    Так что по-прежнему, не факт.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    1. Зачем?
    2. Вполне достаточно для 15 кВт.
    3. Есть.
    4. Уменьшается.
    5. Она вся работает на качество сгорания - котел маломощный.
    6. Нет необходимости, но конструкция позволяет легко это организовать.
    Приятные мелочи: шибер дымохода автоматический, общий зольный ящик для всего котла, вентиляция шахты перед загрузкой и т. п. :)]
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Все это красиво в теории:) Когда дрова подвисают, воздух начинает охлаждать котел. А висеть они могут и час, и два, а могут и потухнуть как на фото. Поэтому любое подвисание, не есть хорошо;)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Извините Smoll1, но картинка на чешском сайте другая и моща уже в норме 35 кВт. Видимо разные свечные заводики шалят ;).Колосник чего-то сдвинули к окну, да еще и вровень с ним сделали, наука однако.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это как? :aga:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Ув.Igrek 1977 так что же насчет Аритерм35+ как то все и замолкло, ждем Ваших дальнейших рассуждений, особенно о зоне окна и трубного теплообменника. Думаю Вы чего нибудь из этого повторили уже, или я неправ? Просто шамот тут ...ну сами понимаете...
