1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Смешивание здесь не причем, это катализатор:aga:
    http://www.nmt-systeme.com/index.php?id=36
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Во во и я о том же, а теперь о Вашем вопросе -трубы водонаполненные - нет и еще раз нет, хотя если будут покрыты супер-пупер керамическим нанослоем ...;)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это не катализатор, я думаю это просто огнеупорная пористая насадка
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Почему? вскипание?
    А отзывы как про этот котел? нет проблем?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тьфу не внимательный, это просто водонаполненный колосник, а я про пиролизник имел ввиду
    в смысле классической конструкции, с форсункой, только через водонаполненную
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не знаю. У меня, даже мысли такой не было:)
    Вчера, вроде такого ничего не делал, положил кирпичик на форсунку, дымогазы поднялись на 20 градусов. Получается удлинил путь газов, и еще их немножко подогрел, потому как кирпичик этот был малинового цвета.
    А Вы хотите, чтобы я все это ухеркал, трубками с водичкой? :faq: Да Вы диверсант:)]
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А почему нет? смотрю народ периодически их меняет...а тут штатно стоит и работает.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не хочу даже пробовать. Для меня не проблема потратить в сезон 4 уе, на замену форсунки.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Альфу понизили..;)
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    За счет чего? Настройки не менялись, и сечение форсунки не изменилось...
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    С дожигом СО при 200 гр?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    В одной из моих тем мы рассматривали этот Rojek https://www.commodus.lv/lat/gazu-generacijas-apkures-katli/
    http://www.rojek.cz/pdf/PK_20_25_30_ru.pdf но их там много разных, вроде инфы много а самих котелков не очень, хотя могу и ошибаться. Короче пару шамотиков на стенку, мокрый горбыль и опила, кпд будет под сотку ;)Как я понимаю их основной профиль не котелки, хотя котелки ихние зачетные.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Внесли дополнительное сопротивление по воздуху.
    Так мы же начали с кочерги ржавой в шамотной камере :)]
    А насадка эта случайно не на шамотный горшок одевалась?
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Мнение разное.
    Один на 50 квт прекрасно работает на сухих брикетах (450 м2). Загрузка каждые 2 часа.
    Два других, что знаю, в конденсате, дегте, еле чмыхают на обычных дровах.
