1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что собственно видно из конструкции...;)
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Пришла мыслишка, а может есть смысл делать в место ситметричных колосников не симетричные (поднятые только с одной стороны) и две боковые камеры превратятся в одну проще будет построить работу автоматики. Думаю стоит сделать колосники вынимающимися чтоб можно было эксперементировать с ними менять угол наклонной плоскости, площадь горизонтальной поверхности колосников вобщем найти оптимальную форму .
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Поясните пожалуйста, что Вы имеете ввиду под изменением площади горизонтальной поверхности колосника, не совсем понятно...
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сваливаю с темы шахтных котлов в сторону пиролизных. Но у меня в котельне всегда будет стоять два котла. Шахтный и пиролизный.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Очередной виток эволюции ?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Очередной. Завтра все может быть по другому. :aga:
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это Юрик шахтным наигрался, и соскучился за пиролизником:)] Думаю это не на долго, максимум годик...:aga:
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    У Glaz на рисунке колосники из трех плоскостей по краям две наклонные плоскости и по середине одна горизонтальная, так вот какой ширины эта горизонтальная площадь 100мм или 150мм, а может оптимальней сделать ее 50мм .
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    :super:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ах, теперь понял, мне подумалось, что Вы хотите менять ее во время работы котла, ну типа как в Венибе.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я этот котел делал, но не разрабатывал, и в роли разработчика, не я. :no: Так что фронт, по прежнему один:)]
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если я не ошибаюсь, котел вроде для опилок:|:
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не ошибаетесь, планировался чисто как опилочный
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И насколько я помню - на дровах он не очень...
    Этот Нанозвук форум читает один раз - перед своей ошибкой:aga:
