1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Для тех самых опилок из под пилорамы ;), мука?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Smoll1 отвечу на Ваш вопрос из Холмовской темы. Я не знаю что за котел на приведенном снимке, а насчет изменений, то они выглядят примерно так, по красным стрелкам -шамот убран, в газовом окне шамота тоже нет -жаропрочный бетон, а зеленым то что вместо боковушек из шамота (металл) таким образом ко-во углей в *канале* перед окном стало меньше, по высоте наверное на две трети.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь о дровах, бревнах и поленьях и о их положении относительно газового окна. Все определяет конструкция котла, которая зависит то его компоновки конструктором. Не всегда задумки теплотехника могут быть воплощены в металле, поэтому используется наиболее приемлимая апроксимация нужной компонвки. В большинстве котлов применяется загрузка противоположная загрузке в котле ХВГ.
  4. Kop
    Kop
    Kop
    Расшифруйте, пожалуйста. У ХВГ дрова "поперек" т. е. вдоль окна, загрузка сверху. А у большинства как?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Все зависит от конструктива котла, среди конструкторов теплотехников бытует мнение, что до определенной мощности конструкцию котла следует вытягивать от выходной трубы, т. е. весь конструктив котла это как бы вытянутые вдоль одной линии компоненты и естествено что эта компоновка накладывает свои ограничения на конструктив. Ну и традиционно считается что укладывать дрова в котел удобнее спереди, как бы всовывая их в камеру и старательно укладывая (дети,старики,женщины тоже могут докладывать иногда при необходимости дровишки) ,поэтому у многих дровяных котлов применен этот тип загрузки. Следовательно камера загрузки вытянута вдоль оси котла. Но это не значит, что нельзя по-другому ,например так как в котле ХВГ. Пользователь при покупке определяет какой именно вид загрузки топлива для него более приемлим.
  6. далбень
    далбень
    далбень
    Да вот я тоже сижу и думаю с какой стороны сделать загрузочную дверцу. Если дрова лежат поперек оси котла, то дверь спереди получится очень широкой. А вот сбоку дверца получится меньше размером.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Аха:)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    :hndshk:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не делайте очень широкую дверь, упретесь со временем в присосы...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Опыт №27, все доигрался с воздухом, присосы дверей не дают сбавить мощность ниже 10 кВт :)]
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Чтобы танцору ничего не мешало, надо книжки читать полностью, а не только картинки смотреть:)] P1060113.JPG
    Сколько же он выдает, когда воздух на всю?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В нашем балете точно такие же :)]
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На самом деле он после этого видео пошел в разгон с этой щелью до 12,5 кВт, пришлось полностью перекрыть воздух, присосы обеспечили 9,8 кВт :aga:
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вот Вам и расчетные 10 кВт. И это с приборами, и месяц жизни возле котла. :)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На самом деле за 30 дней много пришлось переосмыслить и сейчас принцип организации горения, которого нет ни в одном буржуйском котле...
    После установки двойного уплотнения на дверки, будут испытаны, опилки, пеллеты и куринное дерьмо.
