1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А может дверки взять да и заварить...наглухо,по контуру. Нет, я конечно понимаю Вас, проделана очень большая работа, но результат увы был очень даже предсказуем...В начале думал, что все же 90% удастся перешагнуть, теперь же такой уверенности нет.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Результат чего?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Для Вас это промежуточный результат, это действительно так, но мне была важна тенденция и анализ конструктива.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Собственно как раз результат только достигнут, я хотел осветить проблему мелких котлов и тема на то подходящая, тут в соседней ветке упоминалось про котлы с боковой компоновкой загрузочных дверей, по моему это один из путей снижения периметра уплотнения и уменьшения дверей ;)
    На 7 квт будет порядка 91%
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть, но какой при этом будет объем загрузочной шахты? 220 л? Думаю, что нет.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На самом деле и раньше было 10кВт, но с кпд 75% и воздухозабор при этом 4х5 см
    А зачем 220?, общество пришло к 12 часам работы на полной мощности
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно если на подхвате держать второй такой же котелок может это и хорошо, загасился один, запалил второй ну и тд.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Чем регулируете мощность котла, и какое топливо в данный момент? Не засекали, сколько горит одна закладка?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мощность пока в ручную заслонкой, с завтра начнем переделку дверей, заодно и окно под РТ-3, теперь я знаю какой площади оно должно быть.
    Закладка горела раньше 12 часов, сейчас думаю будет дольше.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Про топливо забыли;)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    листвяк 25%
  12. далбень
    далбень
    далбень
    Неужели раньше не было подсосов воздуха? Воздухозаборник я думаю требует отдельного к себе отношения, нужно просчитать количество воздуха и размеры самой конструкции. Считаю оптимальным была бы конструкция ввиде гильотины, а не на шарнирах. Необходимо подобрать такую конструкцию, чтобы идеально подходила именно под заданную мощность котла и длину хода тяги РТ-3.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Раньше альфа была 2-3, а начинал с 6-8 :)]
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Так что сейчас возвращаться к чугунию? Дверки, колосник...
  15. далбень
    далбень
    далбень
    А Вы уверены, даже если вам удастся убрать подсосы воздуха, что при снижении мощности сохраните кпд на таком же уровне без изменения конструкции котла в нижней её части?
