1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я если чесно, замахался туды денюжки вкидовать, там то процесс не простой -останови -затопи-2 дн-3дня, а сушки стоят) водянку выключил и залез а тут ждать надо)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Потихоньку стали поддаваться малые обороты...;)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пробовал поставить супертурбину :) на базе компьютерного вентилятора 40х40 0.17А, временно установил переменный резистор на 50 Ом (надо было ШИМ), но даже на минимуме вента котел пошел в разгон на 14 кВт и температура дымогазов соответственно.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    на 7 кВт бывали и такие моменты...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В общем пока выводы следующие, что бы стабильно работать на 5 кВт, нужно исключить водяное охлаждение зоны горения в шахте, воздух подавать нагретым, или делать котел под дрова 400 мм, а не 500
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что с СО в этих режимах?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    СО на 11 квт 0,1%, на 10 квт 0,25%, 9квт 0,36%, на 8,7,6 больше чем 0,4%
    но пламя светлое.
    дым на 6,5 квт - пар
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вот еще одна моя запись, только вот шамотиков на стенке внутри нет...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Друзья, делаю новый котел под названием "Работа над ошибками" :)
    Вопрос такого плана, что если котел будет из двух частей, нижней с колосниками и входом в топку не охлаждаемый и верхняя с теплосъемом, например стыкуются при монтаже как карборобот и заделывается шов температурной мастикой?
    Плюсы: проще в такелажных работах по затаскиванию двух частей, удобней производить кап ремонт и более стабильное горение влажных дров и на минимуме
    Минус возможные присосы через стыковку и нагрузка на монтажников, потребителей доп. работами?
    Прошу Вашего мнения
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я не против наличия съемных (выемных) узлов, но против разделения корпуса на две части. По работе часто сталкиваюсь с разного рода соединенными узлами, которые подвергаются температурному циклическому воздействию(-40 ...125) никакая мастика или герметик не помогает, только конусные соединители работают исправно. Угадать с температурным расширением сложно.
    Будет хорошо если сразу подумаете о месторасположении факельной пеллетной горелки.
    Рекомендую также подумать о дверцах из чугуния.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У меня специальный вкладыш в шахту для пеллет, горелка дорого! ;)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А если фланец и герметик прокладка, картер автомобиля тоже не в легких условиях, правда там шлифовка...
    Нижняя дверка воздухоохлаждаемая, верхняя с теплоизоляцией, я думаю чугуний выгодно только на больших сериях ..
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Проще будет избежать присосов, знаю такой шахтник где это выполнили (дверки из чугуния), потребители довольны.
    Такой вопрос, Вы собираетесь котелок изготавливать и продавать или только чертежи планируете продавать?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никаких чертежей, только котлы, но выпускаться будут не только в Хабаровске, но и на западе (2 этап) ;)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Это тоже уже неплохо, но будет хорошо если в Вашем конструктиве изначально будет определено место для факельной горелки и потребитель об этом должен знать.
