1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а длина газ окна какая?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Про круглое сечение окна не ответили.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Профессор Кирш делал..;)
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а чистить как?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Двa по сто. Милимeтров.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я бы подумал как не делить, при том что 200мм не такой большой пролёт
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Прeдусмотрeно.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Как менять элементы в случае надобности? Чем шамот скреплен будет? Особливо те верхние детали.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А когда думаете непосредственно приступить к изготовлению?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Шамот скреплен хитро, а вот как заменять кирпичи думал и пришел к выводу, что придется котел раскалывать на 2 части. Поэтому и состоит он из двух частей. Это нижняя.
    Изготавливает наш форумчанин. По его заказу и был рассчитан сей агрегат. Даже под его трубу.
    Не пробовал ни разу.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    шпильками? Ну может и будет работать, но не долго...
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Мне опереть кирпичи надо было. Да и не вижу проблем. Вон посмотрите какая сзади камера большая (еще не вся). Там все смешается и догорит.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вот именно что большая) слишком)
    на минималке туго будет
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нет там шпилек. И ни один элемент металлического крепежа внутрь топки не выходит.
    В нефутерованной туго, а здесь совсем другой коленкор.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Скажу, что хреново оно догаривает, при двух окнах, и большом объеме кам. дожига
