1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    вот это хорошо,* пытал * печника, тот всячески противился применению шамота в железном закрытом корпусе, но если Вы решили...
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    И смешивается оно, только когда шибер на дымоходе прикрыт до не приличия, иначе некогда ему смешиватся
  3. Stann
    Stann
    Stann
    И еще, как щель вторички прочищать в случае надобности, так и не понял до конца, если вдруг туда уголек попадает? Приподымать верхнюю часть?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Спорить не буду. Посмотрим. Чуть что, будем эту проблему решать.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Glaz2137 не верит:aga:
    :super:
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вы хотите сказать, что все компоненты со свистом проскакивают и не смешиваются?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    извините, что за компоненты? электроны с протонами или наночастицы пламени? ;) Пар надеюсь не будете добавлять или дожигатели ...
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Как-то не верю. Ставил опыты, так как-то догорало. Хотя визуально можно и ошибаться.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Газы и вторичка. При номинале в этом котле газы с воздухом будут находиться в камере дожига 2,1 секунды. Этого достаточно для смешения и догорания. Температура там тоже будет достаточна для дожига.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    В прототипе пробовали с ослабленной вторичкой? При реальных размерах или будете по ходу проверять? Теплообменник надеюсь одноходовой?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    вторичка отдельная.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    через щель, а симметрирование?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    [​IMG][​IMG]
    Снизу под подом камеры дожига есть целое пространство. Туда будет просыпаться и удаляться. Так же предусмотрен смотровой лючок в камеру для того, чтоб из него удалять сажу с теплообменника и так же ершиком чистить щель вторички.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Решать конечно Вам, но у себя, летом эту парнографию, буду переделывать, на одно окно.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Спасибо, господа, за вопросы, я отлучусь. Поеду в роддом.
    Вечером продолжим, если получится.
