1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Точно так. По мне порог удобен тем, что угли меньше попадают в зону горения. Я и спереди делаю ступеньку в виде треугольника - угли не высыпаются при открывании нижней дверцы. Фото015.jpg
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    У нас 7-8 у. е. за килограмм. Я брал по 4.5 у. е
  3. далбень
    далбень
    далбень
    Gjkzr, Ручки для закрывания двери тоже в продаже есть? Какой уголок снаружи использовали для укладки уплотнителя в дверцу, внутреннюю сторону вижу просто полосу прихватили?
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Юрий Алексеевич, теперь всем участникам форума известно, что можно работать и без порога. Но в защиту порога скажу, что с ним (порожком) над колосником имеем емкость с углями. Эта демпферная емкость позволяет сгладить все неоднородности закладки топлива и неоднородности свойств самого топлива. Короче говоря, с порогом процесс горения более стабильный и равномерный без явных провалов и всплесков. Это дело воочию наблюдал при испытаниях просто шахты с дожигом газов и без теплообменника. Неоднородности процесса горения видны не только "на глаз", но и фиксировались измерениями температуры в камере дожига. Порог - вещь полезная, но не обязательная.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Мда. У меня все больше веры в газогенераторные котлы. Все стереотипы о них нужно вычеркнуть. Очень серьезные апараты. Вот два дня протолкся с шахтником. Не то. И чем больше думаешь как сделать хороший шахтный котел, тем больше приходит мысль, что приролизный ведь даже проще.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Все верно. Я это тоже понял после первого сделанного пиролизника. Лучшего горения не сделаешь на другом котле. Шахтник проще, понятнее, дешевле для заказчика. И конечно вопрос по дровам с влажностью больше 25%. Кто говорит горит, кто не горит.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Горит как и в шахтном. Ведь все это котлы нижнего горения.
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Ручки покупаю по интернету. А я и снаружи полосу прихватываю 25мм, укладываю уплотнитель и придавливаю полосой 20мм.Снаружи нет сварки и не нужно зачищать лишнее
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Аха... Агапитов тоже, рассказывал про котел Холмова, то прям на сырых дровах горит, то не горит:)]Если пиролизник правильно растопить, то горят сырые за милую душу, а если изначально напихать сырых, что он бедолага даже на режим вийти не может... вот тогда все и печально. Поэтому этим сочинениям, типа горит хорошо, или горит плохо, верю не очень. Для каждого, горит хорошо, это по разному;)
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Есть еще вопрос - как быть с топливом высокой зольности в газогенераторном котле? Будет ли гореть, или только до той поры, пока на дне не скопится такое количество пепла, которое забъет форсунку, и котел встанет?
    Много бы дал, чтобы проверить это на практике, но в окрестностях о таких котлах мало кто слышал.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    По моим наблюдениям на сырых дровах пиролизник часто просто затухает, если долго стоит в стопе. Более-менее горит (на сыром любой горит плохо) при постоянной работе.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вам же писали, что горит;) Правда одна топка, это не результат...
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А это какое?
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как шахтный "горит" на сырых видел конечно. Пока не прогреется закладка - кошмар, не вам рассказывать. Потом все нормально. Но за это время загаживает все конкретно.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Уметь надо. Это не сложно.
