1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Что мешает разогнать котел, охапкой сухих дров? ;)
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ну, то что горит, это хорошо. Но что будет с золой во время горения? Хочется верить, что проблем не будет. Вон даже у Атмос есть газогенераторный котел именно для бурого угля и торфобрикетов. Как-то же они этот момент учитывают?
    У вас, например, есть какие-то брикеты из лузги подсолнечника. В Беларуси - торфобрикет.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Судя по опыту Мотор Сичи торфобрикеты вполне перевариваются. Сам бы с удовольствием отведал. Но нету у нас такого добра. Ну и я сделал свой выбор. Теперь буду искать и приспосабливать разное топливо. Все это занимает уйму времени. Если меня не выгонят из дома. Мой выбор - газогенераторный котел. Вот в этом направлении и буду двигаться с переменным успехом :aga:
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Хитрый БолТ, у Вас же руки с правильного места растут. Вперед и с песней, илим боитесь, что не решите эту проблему? :)]
    Мужики, я ему уже не верю. И вы не верьте:)]:)]:)]
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Да я уверен, что вы, Юрий и еще такие же головастые найдут выход из положения. Но вот объяснить каждый момент бабушке в деревне или пьяному сторожу- истопнику проблематично. Это для нас элементарные вещи, а для других - высшая математика.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    У вас в Украине вроде бы есть брикеты из лузги подсолнечника, Вы их не пробовали сжигать? Я разговаривал по скайпу с Горобеем. Он тоже говорил, что все должно быть хорошо.
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Дело рискованное - а ну как не взлетит? Забьет форсунку пеплом нафиг и все... Чистить и растапливать по-новой? Короче, нужно сначала попробовать в действующем котле. Вот кстати у Атмоса в этом котле для угля и торфа форсунка хитрая:
    Похоже на то, что в этом конструктиве рычагом можно встряхивать форсунку, чтобы просыпался пепел.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да не, уже вопрос поставлен железно. На выходных уносим и готовим место под кубовую буферную емкость.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если делать пиролизник, как у меня, то там не проблема и такой прибамбас как в Атмосе втулить, потому как дно загрузочной камеры из кирпича, резать и варить, практически ничего не надо.
    Ниче, я не гордый, :|: подожду, и поржу от души:)]
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да не, это железно.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Может где и есть, но не знаю где. Поэтому попробовать не получается .
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А вообще прикольно получается. Тема по поводу шахтного котла. А все приходим к мнению какой хороший пиролизный.
    А вообще мне кажется что шахтник можно заставить работать но в определенных пределах мощности. Лучше всего 70-110% от номинала. В остальном будут проблемы.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда не понятно зачем долгогрейный шахтник. При таком диапазоне регулирования работа на ТА и правильнее периодическая топка.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это по фен-шую. А реально кочергу в форсунку. Так и в шахтных. Это уголь уже отдельная тема.
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    ТА конечно хороший вариант, но не всегда выполнимый. Шахтник может быть вариантом при уличной температуре приблизительно от 0 до -20. А от 0 до +15 лучший выход топка небольшими порциями по необходимости. И не нужно требовать от него больше, чем он может. Дрова не газ. Регулировать сложно. Зачем насиловать железяку. Не нужно требовать постоянного горения при 10% мощности. Лучше заложите дров 10-20%, нормально пусть горит 2-3 часа и при нормально утепленном доме получите топку на 12часов (тепла что наберется хватит на 12 часов). Вот как то так.
