1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    При температуре от 0 хо +15 3..4 кВт лучше всего зарекомендовал себя инвертор воздух-воздух Мицубиси. Включил и забыл :super:.Никаких танцев и плясок .
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Работу котла с ТА, испытал на своей шкуре. Честно сказать не нарадуюсь. Могу топить раз в день, могу раз в два дня, не нарушая температурный режим в доме. Затапливать не когда нужно, а когда есть желание... ну про работу на мак. мощности вообще молчу...
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не думайте, что люди дурнее нас. Иногда наоборот. Это обясняется и прилагается инструкция. Пользование котлами длительноо горения требует некоторых усилий, которые вырабатываются до автоматизма за пару недель-месяцев. Проблем присутствует. Но нужно бороться.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :super: Ни добавить, ни убавить...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А смысл в шахтнике? Только возможность разово загрузить необходимый объём топлива?
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Судя по форуму эти усилия не все вырабатывают. Больше думают вкинул и забыл.
    Мне кажется только так. А лучше пиролизник.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И приходим к аналогам импортных котлов с относительно небольшой шахтой. Просо мощность считаем не по теплопотерям дома, а по времени зарядки ТА, с отбором на СО. И получается что все "достижения" про работу на 12-36 часов просто не нужно. И душить котёл нет необходимости. Тогда тема эта зачем?
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если ко мне приедет клиент из села, и я ему скажу, что к котлу, надо прицепить еще бак с водой на тонну а то и больше воды, он скажет что я дебил:)]
    Если он топит обычный чемодан, которому бегать надо, как после приема Пургена, а сосед подходит к котлу 2-3 раза за сутки. То он конечно за шахтник.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А это уже не важно. На номинал и шахтник можно настроить на приличный КПД.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    На мой взгляд, именно в пиролизном котле так и есть. Вкинул и забыл. есть еще вопросы по некоторым моментам. Но решим, если не распылятся. :hello:Да вобщем, я уже не в теме. Типа флуда напускаю.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Особенно если весной у него картошка в погребе вырастет, а дома как в бане будет. Да и бак на тонну не большая проблема.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Согласен, не проблема.
    Проблема, мне объяснить, а ему понять, нахрена он нужен:)]
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Конечно не нужно.
    Тема, чтобы во всем разобраться. Чтобы другие разобрались.
    А вдруг кто предложит новаторский вариант.
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    На мой взгляд тоже.
    Не нравится только цена контролера и вентилятора. Было бы гривен 200-300.
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Надо думать. Кочерга - это вариант. :super: По идее - форсунку же не должно забить - она же продувается вторичкой, так? И пепел от торфа мягкий, это же не уголь...
    Блин, если бы протопить такой котел торфобрикетом, думаю почти все вопросы бы отпали.
