1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так и не понятно, что если делать шахтный с поддувом, то зачем он нужен. Какие у него преимущества? А если у пиролизного сделать форсунку сбоку, да с порожком. А от нижней части совсем отказаться? Преимущества: при той же высоте объем бункера увеличится процентов на 20, упростится конструкция. Что скажете? Может кто делал такое? Смолл наверняка может показать, если было.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Если Вы делаете котелок на продажу, то критерия два - себестоимсть и прибыль.
    Сравните свой котелок по этим двум показателям, скажем с аналогичной Венибе и Вы получите более или менее точные ответы на свои вопросы.
  3. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    В соседней ветка Alisan сформулировал отличия шахтника от пиролизника следующим образом - в шахтном в топливнике избыток воздуха (альфа больше единицы), у пиролизника недостаток (альфа меньше 1). Я думаю, что работа с теплонапряженностью колосников меньше определенного минимума (где-то чуть меньше 100 кВт/кв.м) возможна только при недостатке воздуха, т. к. мы, вероятно, не сумеем обеспечить требуемый мизерный объем участвующих в горении дров. Судя по косвенным данным, свои 50 кВт/кв.м я на своем макете получил с недостатком воздуха в топке. Т. е., мы на малых мощностях и так имеем дело с пиролизником, но работающим по горизонтальному процессу. Следующий шаг - перейти к обращенному процессу, и получим "чистый" пиролизник. Я в обозримом будущем попытаюсь сделать этот шаг, но с сохранением присущим шахтнику преимуществ (естественная тяга и высокая шахта), идейка уже есть.
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Может попытатся пиролизник заставить работать на малых мощностях с высоким кпд, с большим бункером и на естественной тяге. Раз уж с шахтником не получается.
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Об этом и думаю.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    самый главный прикол шахтника в том что он кушает всякий мусор, притом сыпучий, типа опилок и щепы, и пеллеты, а пиролизник только дровишки, поетому все движения шахтника в сторону пиролизника чреваты потерей всеядности
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не надо бочку котить... мы тоже кушаем все, но правда с дрючками...:|:
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Не вижу глобальных причин не кушать всякий мусор пиролизнику, надо только решить вопрос с уносом его через форсунку.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нету уверенности в завтрашнем дне... с вентом оно как понадежнее, типа как швейцарский будильник;)
    Буду спорить.
    Опилки, без слоя жара гореть не будут
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ключевое слово "долгогрейный" ;). Я совсем не против правильной организации сжигания топлива с высоким КПД. Но зачем строить монстров с огромными шахтами чадящих по 30 часов?
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Я не против вента, но ориентируюсь на тех, кого и Вам сложно убедить в необходимости поставить "кубовую бочку", они и контроллеров боятся как огня. А слой жара создадим, я же не говорил о совсем стандартном пиролизнике.
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Да оно само так получается, если хотим получить непрерывную работу и исключить операцию растопки. Если на номинале 12 часов, то с 25% (а с непрерывным горением по другому нельзя) получится 48 часов. С моей точки зрения это то, к чему надо стремится, и все остальное - компромисс, обусловленный тем, что подобное пока без ТА нереализуемо.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    не всегда есть дрючки) у меня щас вообще проблема с этим) разжигаем на сырой щепе -ад)
    опередили:super:
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Знаю:)] поэтому РТ 3 пока рулит. Это для них попроще. Хотя... говоришь ему, хочешь быстро разогнать котел, РТ на 90 и он сам разгонит. Так нет, оно ск. а, откроет дверь, потом вспомнит, что не посетил туалет... и когда котел уже начинает кипеть...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    У меня есть предложение. Пусть каждый в цифрах обозначит свое понимание минимального режима с приемлимым КПД. Какие цифры каждый решает сам.
    Я например предлагаю следующие
    1. Объем шахты 120...160 л
    2. минимальная мощность 2..3 Квт (это не 50 % мощности)
    3. КПД (эффективность) при минимальной мощности -не менее 85 %
    4. КПД при 70...100% от номинальной мощности -не менее 90%
