1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :hello:
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Это для 10 кВт номинала? Примерно то же. Вот и получим - 12 часов на номинале и 48 на минимуме (2,5 кВт). Только 85% я хочу, но понимаю малореальность в таком диапазоне.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В моем предложении нет упоминания о времени горения и об номинальной мощности, но все вправе привести любые цифры, составим сводную таблицу. Дабы не было разночтений в определениях.
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Так все взаимосвязано. Объем определяет вес и следовательно количество энергии, и отсюда мощность+КПД определяют длительность.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :super:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вы можете дополнить таблицу своими данными, такими как теплотворность используемого топлива, его вид или иными другими, какие для Вас важны.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а номинальная мощность котелка думаю должна где-то 5...7 кВт, не более. Вот в принципе некоторые ориентиры, что для котелков по версии проф. Кирша что по технике древних ариев или реализованные на иных способах и принципах.
    Топливо - сухие и мокрые дрова (до 50% влажности), сухой и мокрый горбыль, опил свежий и подсушенный, опилки, уголь разных сортов, пеллеты, пиникей, сухие косточки, зерно или их комбинации.
    Никаких танцев с бубном и плясками возле котла, дозаправка топливом в любой стадии работы котла.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    металлическими...:)]
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Опять же все взаимосвязано. Я уже отмечал (да и staska ранее), что в шахтнике можно получить либо диапазон, либо длительность на номинале. И всему виной теплонапряженность колосников - менее 50 кВт/кв.м я не вижу путей реализовать, ну вытянем 40 (отсюда все и вылазит, учитывая ограничения по высоте шахты около метра). К примеру, для шахты 120 л (энергия с учетом КПД порядка 120 кВт*час) площадь 0,12 кв. м, минимальная мощность 6 (ну, на в лучшем случае 5 кВт), и максимальную длительность 24 часа, а далее как хотим - либо это 10 кВт с минимумом 50% от номинала и длительностью на номинале 12 часов, либо 15 кВт с минимумом 33% и длительностью на номинале 8 часов либо 20 кВт с минимумом в 25%. Больше растянуть в этих параметрах можно только с применением стопа, но что-то мне не верится в хороший КПД в этом случае. Посмотрим, может у Глаза с его частичным отключением колосников и получится добиться горения с меньшей теплонапряженностью. Мое видение цели - заставить работать котел с теплонапряженностью сечения шахты (не пишу колосников, т. к., по моему мнению, от колосников нужно уходить) 25 кВт/кв.м. Все остальное отсюда скомпонуется как угодно.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    убрать колосники и не будет этого ограничения.
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Добавляем подачу воздуха и выход газов с дожигом - вот и получился пиролизник. :hndshk:
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что и предлагал несколько постов назад. Кто попробует?
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Я летом. По принципу "лучшее - враг хорошего" я пока доведу до коммерческого варианта свой шахтник с параметрами 130л 10 кВт 50%, параметры на макете уже получены, причем на сосне. После этого займусь. А то совершенствовать можно до бесконечности, ничего не доведя до конца.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А если получится лучше? Время будет жалко.
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Лучше безусловно! получится, но вот когда? Как раз этого времени и жалко.
