1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Труба зовет в командировку, до воскресенья.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Я установил наддув на шахтный котел. После этого:
    1. Улучшилось качество сжигания "тяжелого" топлива - торфяного песка, сырых дров.
    2. Просто на порядок упростилась растопка - не нужно сидеть перед котлом и глотать дым. Закинул бумаги, дрова для растопки - закрыл и забыл. Даже если что-то сырое попадет, вент его раздует, пусть и медленнее.
    3. Повысилось удобство эксплуатации - у контролера вента гистерезис - 2С, можно точно регулировать температуру.
    4. Появился старт-стоп режим с продувкой.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у вас из чего колосники? стандартные чугунные?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А какой производительности вентилятор используете? Имею в виду по количеству вдуваемого воздуха. кубов в час.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    120 кубов в час, работает примерно на 1/3 мощности. Во время растопки - почти на полной дует.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Sicosy. На большом из уголка. Вроде стоят. С наддувом шахтный конечно лучше. Но пиролизный еще лучше.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а вы температуру топки не меряли? у меня арматура выгорает вхлам, сейчас трохи ещё потеплеет буду водоохл ставить
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уголок 40, зазор мм 12 - даже намека на выгорание нет. В окне да, спекается зола. Главное чтобы угли не просыпались сквозь колосник.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а чем топите? а коржей нет на колосниках?
    у меня наоборот окно чистое -ну может чуть внизу шлак прилипает
    40 уголок) у меня рамка была из него -подставка под колосник-сгорел)
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Мне эта "железка" с каждым днем нравится все больше и больше:) Сегодня на зарядку ТА, с 35ти до 85ти градусов, хватило 55 кг дров. Раньше уходило 60-65. Вторичку на котле вообще не открывал. В совокупности ТА, ТТК, СО 3 куба воды.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я тоже прихожу к такому мнению. Частичное отключение колосников я пробовал на своем дачном котле. У меня там архи большие колосники и минимум там был почти максимумом. Иначе тление и бздение.
    После того ка я заложил часть колосников, у меня получилось растянуть горение и снизить минимальную мощность. Так же было отмечено, что слой топлива участвующий в горении быглядит ка усеченная трапеция. так родилась идея наклонных колосников.
    Сама идея котла в широком диапазоне мощностей и в полной энергонезависимости.
    Я не собираюсь своим котлом звезд с неба снимать, но хочу попробовать создать агрегат для того потребителя, который в нем нуждается. Появились перспективы на сборку второго экземпляра и началась разработка чертежей котла на 16,8 квт. (Разрабатывается индивидуально под заданный габарит и под конкретный дом).
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Именно это и не дает покоя. А еще естественная тяга. Вобщем партизаны не сдаются. Сделал подобие форсунки пиролизного котла. Размер 17 на 5 см. Теплонапряжение около 1800. Вторичный воздух перекрывается сверху кирпичем и находится в самой горелке. Пытался все сделать максимально просто и исключить возможность повреждения со стороны шахты. При дозагрузке особого добавления дымности не заметил. Для борьбы с этим есть очень простое и эфективное решение. Выкладывал в теме о пиролизниках. Работа котла мне довольно таки понравилась. Опять вырос интерес к шахтному котлу. Будем работать дальше. Нуждается теперь в небольшой перенастройке воздухов, возможно. Да, и слой уменьшил. На фотках уголок на задней стенке выполняет роль футеровки. Приварен сплошным швом и заглушен. Это еще пережиток конструкции дакона. Но живой уже третий год. Возможно это может быть вариантом футеровки. По моей идее там должен быть распиленый кирпичь. Мощность котла можно увеличить убрав кирпичь над вторичным воздухом или при переходе на сырые дрова тем самым увеличив слой и уменьшив сопротивление котла. Пару роликов. , https://www.youtube.com/watch?v=ZwykLPFPnvE
    П. С. Чем дальше в лес, тем все больше я не понимаю конструкцию котла Холмова ...
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Vorfolomey будет долго смеяться.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не долго, музыка играла...:)]:)]:)]
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Трудно сказать чем руководствовался Холмов, мне так больше нравится топка Кирша, и именно та с наклонными колосниками, ее и буду брать за основу, но ход их будет поболе нежели у Венибе, факт. Когда я первый раз увидел котел ХВГ, подумал что здесь в ряд расположены несколько котлов (визуально) чтобы упростить конструкцию. Сейчас думаю несколько ошибся, понравилось то, что нет колосников, их и не нужно в дровяном котле. Надо взять такую же пластину, но несколько по-другому расположить пазы и чуть задрать передок и все. А ВВ попробовать подать в окно, есть шанс и на ТВ, здесь уже говорили об этом. И последнее думаю объем шахты пока не следует делать более 120 л, этого более чем достаточно. И еще, тут мы побеседовалии и пришли к выводу, что можно было бы чуток наклонить под углом трубный теплообменник, как например в ЗАОСИБе, а в трубы вставить не турбулизаторы а куски труб, заваренные с обеих сторон, трубы прижмут дымогазы к стенкам трубного теплообменника, так посоветовал один наш форумчанин из Польши, он проверил это решение у себя в котелке. Думаю это поможет справится с эффективностью на мощности ниже номинала.
